Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 13:29
Без шифрования уже 3-ое суток работает :( По беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 11:38
Перепрошил вашей новой прошивкой. Пока работает, но теперь напрочь отказывается выкладывать картинку на FTP каждые 5 сек. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 13:34
только что проверил, всё работает. Проверьте ещё раз Ваши настройки
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:27
C новой прошивкой работает с шифрованием с точкой 7100, сейчас включил с точкой 2000AP+, буду ждать результатов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 12:57
C DWL-200AP+ камера отработала 3 суток. Зачет. :)
Возникла другая проблемма :)
Купили еще 1 камеру DCS-3220G. Подключили обе камеры к программе IP surveillance. В режиме монитора в режиме просмотра 1 камеры на всю страницу, не возможно мышкой переключится на вторую камеру, чтобы посмотреть что она показывает. Программа показывает, что переключилась (кнопочка остается надавленной), но изображение показывается с 1 камеры. Если переключится в другие режимы, то программа замечательно переключается и меняет активную камеру, но при переходе на режим одной камеры, показывается только первая камера (даже если до момента переключения была активна другая). А вот клавишами PG UP и PG DOWN можно переключатся. Что сделать, чтобы можно было мышкой переключать :?:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:06
какая версия ПО ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 15:48
2.12
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 16:33
попробуйте эту
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 202.13.zip
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:16
С версией 2,13 тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:56
мышкой переключать можно щёлкая по кнопкам, которые под изобьражением идут.... там рука пальцем показывает, куда листать камеры. Выбор канале и не должен переключать камеры, он переключает канал для управления
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 16:05
Купили еще одну камеру DCS-3220G, возникли дополнительные проблеммы/вопросы:
1) В режиме просмотра одной камеры переключатся можно как мышкой так и кнопками. При просмотре 4 камер тоже все ок. А вот дальше беда.При просмотре 6 камер, отображается только 2, а третью никак не посмотреть. Тоже самое при просмотре 9 и 13 камер. Дальше все хорошо, при просмотре 16 камер видно все 3 имеющиеся.
2) В режиме просмотра 6 камер (не на весь экран) можно перетаскивать изображения в большое окно и камеры меняются местами. Но при просмотре на полный экран так сделать нельзя :( Это глюк или так и задумано?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 16:33
сложно сказать... столько камер я ещё не подключал, сейчас пойду искать ещё 10 камер и буду тестировать
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 09:07
Камер у нас всего 3. 6,9,13 и 16 это режимы просмотра в программе (сколько камер одновременно показываются на экране.)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 13:57
попробовал... в разных вариантах 3,4,5,6,7,8,9 камер в любом окне, будь то 4 изображения, или одно или ещё сколько, при нажатии на нижние кнопки для прокрутки, даётся доступ к последующим камерам.... или я не правильно понял проблему ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 16:15
У меня 3 камеры. В режиме просмотра 4-ох камер отображается изображение со все 3-ох камер. В режиме просмотра 6 камер отображается картинка только с первых 2 камер, в остальных окнах отображается логотип D-LINK. Картинку с 3-ей камеры я посмотреть не могу. Кнопок перехода к остальным камерам в режиме просмотра 6 камер НЕТ.
