Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:06
Имеется DGS-3627G:
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 2.40-B46
IP Address : 192.168.0.10 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version : Build 2.40-B46
Hardware Version : 1A1G
Command: show dnsr
DNSR Status : Enabled
Primary Name Server : 192.168.0.12
Secondary Name Server : 192.168.0.17
DNSR Cache Status : Disabled
DNSR Static Table Status : Disabled
DNS Relay Static Table
Domain Name IP Address
ns.bsu.ru 192.168.0.1
bsu.local 192.168.0.12
Сейчас зону bsu.local держит 192.168.0.12. Есть ли новые прошивки, чтобы прописать в зону bsu.local два сервера, 192.168.0.12 и 192.168.0.17?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 07:53
а зачем вам вообще DNS Relay на свитче ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:33
свитч 3 уровня, несколько интерфейсов
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:06
и что?
что мешает указать клиентам нормальный DHCP-сервер ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:01
svsh1990 писал(а):
и что?
Есть два нормальных dhcp-сервера, они нормально релеятся на все интерфейсы и отдают клиентам оба dns-сервера.
Но хочется прописать в зоне 2 сервера, основной и дополнительный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:23
Если честно, мне тоже не понятно. Вашему клиенту в зоне bsu.local оба адреса Primary Name Server : 192.168.0.12 и Secondary Name Server : 192.168.0.17 должны отдаваться DHCP сервером. Зачем прописывать их на свитче?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:06
Чтобы его интерфейс указывать в качестве DNS сервера.
2 BBT >
Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:17
Так.... перечитываю...
Т.е. DHCP сервер выдает клиенту в качестве DNS сервера адрес default gateway (т.е. коммутатора)? А тот в свою очередь уже осуществляет релей DNS запросов от клиента на настоящий DNS сервер? Или я неправильно понял ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:18
Вы поняли правильно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:05
Всё равно не вижу особого смысла делать DNS-relay =)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:38
видимо для того, чтобы юзер знал только один дополнительный адрес - адрес шлюза - и пихал его во все настройки =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:40
Тут играет роль личные предпочтения в организации сети.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:24
Да так и есть, оба dns сервера отдаются клиентам через dhcp.
На 3627G в настройках dns есть поле, где прописывается зона и адрес сервера. Сейчас зону держит один сервер 192.168.0.12, пытаюсь поднять дополнительный сервер 192.168.0.17 в этой же зоне. Никак не могу сделать его дополнительным контроллером домена. А может коммутатор, тут ставит мне мне подножку? Почему нельзя прописать два сервера? Попробую запросить прошивку.
Смотрю, обсуждение пошло не в ту сторону. Интерфейсы коммутатора служат шлюзами и все. Разрешение имен обеспечивает dns-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:30
Сейчас до меня дошло, а зачем? Клиены все равно получат dns-сервер от dhcp-сервера. После праздника проверю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:34
В таком случае коммутатор совсем не причем. Потому что настройка на нем DNS релея при той схеме, что Вы описали, ни на пользователях ни на серверах никак не отражается. А поднять второй сервер у Вас не получается скорее всего из-за неправильной настройки репликации между основным и дополнительным DNS серверами.
Напишите точнее, что означает фраза
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
