Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Двойное подключение DNS-313
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:31
Приобрел DNS-313 rev. B. Планировал подключить одновременно к сети по RJ45 и по USB к медиапроигрывателю. Оказалось, что стоит перемещаемая заглушка, которая перекрывает один из двух портов. При этом на фото этого девайса на сайте такой заглушки нет. Можно ли убрать эту заглушку и подключится по такой схеме? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:06
Нельзя.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:59
А почему нельзя? Что мешает конкретно?
Я тоже так хочу сделать.
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 00:02
Софтово не поддерживается и, кажись, хардварно тоже. Микросхема переключает контроллер в режим моста при подключении к юсб.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:07
А будет в нём работать IDEшный ввинт, через sata-ide переходник.
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:17
Для показанного переходника негде взять питание. Питание на SATA приходит через другой разъем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 20:42
А вообще, будет по подобной схеме пахать?
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:09
По какой схеме? Через IDE->SATA переходник, работать должен. Но точно про это можно сказать только после тестирования.
Если ты про одновременное подключение LAN и USB, то однозначно НЕТ.
