Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:11
mspuz писал(а):
И снова я - встрял с другой проблемой. Дома у меня локальная сеть типа - 192.168.1.Х и все прекрасно работает. Но в организации локальная сеть типа - 192.168.111.Х. Захожу в Объекты - Адресную книгу и меняю у lan_ip значение на 192.168.111.22. После сохранения изменений настройки роутера остаются доступными, хотя на сетевой ноутбука прописан адрес 192.168.1.2, если на ноуте меняю адрес на 192.168.111.2, то web-интерфейс становится недоступным. Как настроить роутер, чтобы он стал доступен из локальной сети с IP-адресом 192.168.111.Х?
DFL по истечении 30 сек и отсутствия подтверждения со стороны пользователя примененных им настроек возвращает старые настройки до применения изменений. Добавьте в TCP/IP на компьютере IP адрес из подсети 192.168.111.0 и попробуйте зайти на новый адрес. Не забудьте также поменять lannet.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:15
lannet менять на 192.168.111.0/24? Просто когда я меняю lannet, то вообще не могу попасть в интерфейс, даже если поменяю IP-адрес на сетевухе ноута.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:16
Чтобы проще поменять адрес на LAN, надо на компьютере прописать оба адреса - из старой и новой подсети. Ну а дальше - менять lan_ip, lannet, DHCP пул если он у вас используется.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:25
На DFL прописал:
lan_ip - 192.168.111.22
lannet - 192.168.111.0/24
А сетевая на ноутбуке настроена как:
IP - 192.168.111.2
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.111.22
ДНС - 192.168.111.22
Ничего не выходит, вернее, если поменять у ноута адрес на 192.168.1.2, то интерфейс доступен и пинг до DFL есть. А если поменять на 192.168.111.2 - пинга нет и интерфейс не доступен.
DHCP у меня нет - не нужен. Как это на компьютере прописать два IP, если у меня физически одна сетевая карта?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:57
mspuz писал(а):
На DFL прописал:
IP - 192.168.111.2
Вот так:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:40
Ну просто бред какой-то. Добавил IP 192.168.111.10 и пинг с DFL пропал. Какой только IP не подставлял - пинг не возвращался. Оставил один IP 192.168.1.10 - и пинг возродился. Неужели с этим такие проблемы? Может я lannet неправильно прописал? Пробовал перезагружать и прочее - пинг ест только если на сетевухе ноута присутствует сеть 192.168.1.X.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:08
Все получилось - проблема оказалась ерундовой до невозможности. Оказывается здесь необходимо очень быстро подтвердить коннект, а то настройки сбрасываются к первоначальным. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 16:55
Всем добрый вечер. Почти та же проблема, подключил себе нового провайдера с соединением L2TP (прочитал тему сначала так и не понял) как мне указать маршрут на L2TP-сервер (делаю по интрукции к корбине не срабатывает тунель остается закрытым)
Просьба разжевать как прописать маршрут к L2TP-сервер.
Используется DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:03
на данный момент я имею таблицу в таком виде:
а так же :
и
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:10
Заведите новую тему для отдельного вопроса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
