Текущее время: Вт июн 23, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: еще раз про VLAN и свичи.. непонимаю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 13:07
итак, есть железки 3226s, 3526, 3326s и циска 3550
нужно пробрасывать пяток вланов меж ними. Хотелось сделать так.
На влан 1 посадить управление. Всем свичам управлвющий интерфейс в 1 влан, на него ИП адрес из одной подсети.
И вот тут обнаружил непонятное для меня явление
смотрим концигурацию циски
interface FastEthernet0/1
description ***** 3326
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,5
switchport mode trunk
no ip address
fair-queue
interface FastEthernet0/3
description ***** 3226
switchport trunk allowed vlan 1,6,8-10
no ip address
fair-queue
interface FastEthernet0/4
description ***** 3526
no ip address
fair-queue
interface Vlan1
description ***** management
ip address 10.30.0.15 255.255.255.0
вроде все просто и понятно.
Смотрим конфигурацию 3526
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-0F-3D-CB-1F-C9
IP Address : 10.30.0.16 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.30.0.15
Boot PROM Version : Build 3.00.003
Firmware Version : Build 3.05-B09
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
DES-3526:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Current Untagged ports : 1-2
Static Untagged ports : 1-2
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name : ger48-50
Member ports : 1,3-5
Static ports : 1,3-5
Current Untagged ports : 3-5
Static Untagged ports : 3-5
Forbidden ports :
Смотрим 3226
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-0D-88-D2-1F-20
IP Address : 10.30.0.17 (Manual)
VLAN Name : default
Default Gateway : 10.30.0.5
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B14
Hardware Version : 2B1
Device S/N :
DES-3226S:4#sh vlan
Command: show vlan
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Current Untagged ports : 2
Static Untagged ports : 2
Forbidden ports :
Смотрим 3326
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-14-53-E0
IP Address : 10.30.0.19 (Manual)
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B13
Device S/N :
DES-3326S:4#sh vlan
Command: show vlan
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name : test
Member ports : 1,10
Static ports : 1,10
Current Untagged ports : 10
Static Untagged ports : 10
Forbidden ports :
3526 как-то выпадает.
чтоб можно было попасть на свич, 1 влан в сторону циски приходится делать нетегированным, остальные ( в данном примере пятый, прекрасно работает ). Конфигурю в cli
Надо сказать что с 3326s была точно такая-же картина, писал об этом два раза тут, исправилось в последнем иос.
Что я не правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 10:51
Пришлите конфиги всех коммутаторов D-Link и схему сети на почту или позвоните в офис: 744-00-99 доб.390
