Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DFL-800 Настройка whitelist
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:18
Добрый день!
Нашему безумному руководству захотелось закрыть интернет, оставив лишь некторые сайты. Закртыть смог, а открыть определенные сайты не получается. Помогите настроить whitelist. Бросьте ссылку)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:06
В одном и том же ALG http-outbound
- делаем blacklist *
- добавляем whilelist'ы с определенными сайтами
Далее, делаем одно правило с применением соответствующего сервиса
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:11
Хочу добавить еще, что whitelist имеет больший приоритет по сравнению с blacklist.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:30
вопрос как раз в том, как сделать этот whitelist? есть ли какое то руководство?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:34
В параметрах ALG, там же где blacklist, можно добавлять и whitelist записи
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:46
В руководстве с сервера ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:47
в ссылке архив с тремя принтскринами
http://depositfiles.com/files/n67zzpsl7
blacklist * - сделан
делаю whitelist и он разрешает все, но при этом интернет очень медленно работает и не все адреса открываются.
в очередности IP rules в начале стоит blacklist, затем whitelist[/img]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:31
не могу найти, того что мне нужно там..
может посмотрите мои скриншоты? возможно там есть какая-нибудь одна ошибка из-за которой правило не работает. выполнял все по инструкции с сайта д-линк
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:10
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800/Description/manual_2_25_01/NetDefendOS_2.25.01_Firewall_UserManual_V1.08.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:59
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/490.html
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:56
Прошил Firmware до версии 2.26.00.06
пересоздал все связанное с whitelist с самого начала. не помогает.
если IP rule whitelist выше blacklist то браузер пишет невозможно обнаружить страницу.
если наоборот blacklist выше в списке whitelist'а, то закрываются все сайты (в blacklist'е стоит *)
TCP/UDP Service сейчас выглядит так
Type: TCP
Source: 0 - 65535
Destination: 80
Application Layer Gateway
ALG Whitelist
Max Sessions: 200
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:31
вопрос снят)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
