Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:05
Ситуация такая. Есть три камеры. Две стоят на одном объекте и соединены через дир 100 и одна ещё стоит на другом объекте со вторым дир 100.
В первом дире, в разделе "Port Forwarding"через который идут две камеры расшарены 81 и 82 порты для веба и 555 и 556 для потокового видео. На камерах также всё прописано. Стоит статический айпи и прописал везде, для http - 51 и 52 порт, а также 555 и 556 порт.
Во втором дире сооствественно расшарен 83 порт и 557. Камера настроена анологично.
Из дома у меня всё работает нормально через VLC, но клиент попросил настроить камеры на местах где они стоят, чтобы он мог просматривать их через удалёный рабочий стол по средствам того же VLC плеера.
На втором объекте, камера которая там стоит, прописывается через внутреннюю сеть и работает, но проблема в двух оставшихся. Если на двух роутерах (1 и 2) прописать по умолчанию 555 порт(в одностороннем порядке не работает) - то 1-ая камера запускается. Но вот вторая с 556 портом, отказывается работать как не крути. Как заставить 556 порт работать? :?:
Фаервол, антивирус - отключены на момент настройки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:01
с двух камер одновременно надо по VLC тянуть видео ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:48
Я бы сказал даже с трёх. Как писался выше это всё работает, на ПК на котором НЕ СТОЯТ КАМЕРЫ
но клиент попросил настроить камеры(для просмотра) на местах где они стоят, чтобы он мог просматривать их через удалёный рабочий стол по средствам того же VLC плеера.
На втором объекте, камера которая там стоит, прописывается через внутреннюю сеть и работает, но проблема в двух оставшихся. К ним мы подключаемся через интернет, через второй роутер. Если на двух роутерах (1 и 2) прописать по умолчанию 555 порт(в одностороннем порядке не работает) - то 1-ая камера запускается. Но вот вторая с 556 портом, отказывается работать как не крути.
Тут возможно проблема в двух роутрах, ведь на каждом из них есть камеры. И порты на одной открыты одни, а на другом другие. Может надо открыть порты на обеих роутерах??? но вот как это сделать правильно??
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:55
ЧТо, не у кого такой проблемы не встречалось?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:11
Здравствуйте,
судя по всему - ограничение DIR-100, наш сотрудник, отвечающий за эту линейку, проверяет это
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
