Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:54
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:31
В настоящее время имею DIR-320. Локальная сеть провайдера 100 Мбит/сек, подключения прямое - Динамический IP (DHCP). При закачке с локалки максимальная скорость ~7800 КБайт/сек (т.е. порядка 64 Мбит/сек), при подключении кабеля к компьютеру ~11 МБайт/сек. Я так понимаю, что это из-за того, что роутеру не хватает мощности. Задумался о покупке нового, более мощного. Отсюда вопрос - какой роутер приобрести, чтобы качать со скоростью 11 МБайт/сек? Или же с эти можно что сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:31
ASUS
http://newicon.ru
http://ksgraphics.jino.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:24
ksks писал(а):
ASUS
только не DIR-615
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 03:37
Может на 64 мбит/с,а 54?
Максимальная скорость передачи данных в стандарте 802.11g http://ru.wikipedia.org/wiki/802.11 ,на котором и работают все wi-fi роутеры SOHO составляет 54 Мбит/с,так что ни на одном воздушном роутере вы не добьётесь лучшего,да и скорость лок.сети в 100 мбит/сек-это чисто теоретическая,на практике она ниже и составляет ~70% от теории,что мы и имеем.
Так что покупайте проводной роутер,да тот же самый DIR-100-недорого и может всё и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 07:54
Максимальная скорость передачи данных в стандарте 802.11g http://ru.wikipedia.org/wiki/802.11 ,на котором и работают все wi-fi роутеры SOHO составляет 54 Мбит/с,так что ни на одном воздушном роутере вы не добьётесь лучшего.
речь идет о кабеле (не Wi-Fi).
7800 Кбайт/сек * 1024 = 7987200 байт/сек * 8 = 63897600 бит/сек / 1 000 000 = 63,8976 Мбит/сек (т.е. ~64).
ну почему же. по оптоволокну вовсе и не теоритическая.
при прямом подключении кабеля к компьютеру (как я писал выше) скорость скачки с локального торента и фтп составляет 11 МБайт/сек, что составляет ~92 МБит/сек.
да мне и с DIR-320 счастья-то не очень, а с DIR-100 его не будет и подавно.
что ж, если из D-Link'а мне ни чего посоветовать не могут, буду покупать ASUS. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:19
Берите чето из серии DFL у них производительность намного выше.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:08
дфл серию бери. скорость там 80 мегабит. асус я не пробовал. надо глядеть форумы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:39
А DIR-320 разве не WI-FI роутер?
В смысле по оптоволокну?У вас что - оптика заходит в квартиру и в роутер? :D
Я так не думаю.Роутер с оптическим портом стоит как новый японский авто...
И речь шла именно о "последней миле" от медного порта абонента,до медного же порта на умном коммутаторе провайдера.
А если деньги есть-то канеш нужно брать роутер от Lihksys, подразделении Cisco Systems
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:29
2DriverZX-10
DIR-320, конечно, Wi-Fi роутер, но в данном контексте речь идет о кабельном подключении (КОМП СОЕДИНЕН С РОУТЕРОМ ВИТОЙ ПАРОЙ И НЕ ЧЕРЕЗ WI-FI). По вай-фай максимум 54 кбит/сек и с этим ни кто не спорит.
По поводу оптики. Конечно, домой идет витая пара, но скорость, какую я приводил, говорит сама за себя. почти 100 мбит/сек выдает (согласитесь, что 90% немного больше чем 70). практически обычная локалка с соседом. так вот, через роутер всего 64 мбит/сек, что примерно и соответствует вашим 70%. Почитав соседние топики я понял, что это из-за того, что процессору роутера просто не хватает мощности. собственно, именно поэтому я и завел данную тему.
p.s. почему-то нигде в описаниях маршрутизаторов не написано, какую максимальную скорость они могут прокачать. единственное, что я нашел, так это ответ в FAQ:
6) Почему у вас на коробке написано 10/100BASE-TX Ethernet, но скорость интернета у меня ниже, чем по тарифу?
Это скорость порта и не зависит от пропускной способности маршрутизатора, приемо-передающая часть способна работать в стандарте 100Мбит. Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями и зависит от мощности процессора в маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:51
само собой разумеется,что у роутеров нижнего ценового диапазона,коим являются и 320-й и 100-й слабая начинка,если есть желание получить что-то большее от дивайса-нужно жертвовать семейным бюджетом :)
И верно посоветовали выше-DFL уже повыше классом DIR`ов.
И, кстати, в сторону скоростей и их измерителей,вот у меня тестер скорости инета показывает даунлоад 158 мбит/сек,
а я сижу на 100 мбит/сек медном порту,так что скорость загрузки/выгрузки - это понятие очень субъективное и определяется скорее всего не тестерами,а неким шестым чувством,когда присутствует ощущения комфорта при загрузке или наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:37
я скорость меряю реальной закачкой файлов.
и 100 мбит/сек это скорость в локальной сети провайдера.
с интернетом по моему тарифу я имею всего 4,5 мбит/сек. тариф с неограниченной скоростью в нашей "деревне" непозволительная роскошь.
но вот что даже имея тариф со скоростью 100 мбит/сек в интернете приблизиться к ней хотя бы отдаленно очень сложно - с этим полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:37
При 4м тебе и ДИРа или DI804 хватит , хотя реально даже при таких скростях канала DFL дает большую скорость, потому как даже визуально быстрее грузятся странички, хотя если взять закачку то там прироста производительности небудет. Если есть деньги покупай DFL если нету пользуйся DIR устройствами или DI.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:18
да в инете-то мне хватает, а вот в локалке нет :(
обидно качать со скорость 7 Мбайт/сек, когда можешь 11.
вот я и задался вопросом есть ли что не сильно дороже, что может прокачать такую скорость.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:05
какая разница 7 или 11, поставь качать на ночь и оно без разницы в скорости выкачает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:31
За стоимость DIR-320 ничего особо лучшего/производительного не реально приобрести. Так что не стоит голову себе забивать поторей скорости в роутере.
Но конечно если скорость стоит на первом месте, то можно купить железку за 500+$ и получишь хоть и не 100Мбит но 90-95Мбит точно. Здесь уже стоит определиться - стоит ли прибавка в 20-25Мбит потраченной суммы.
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
