Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 08:25
Как решилась проблема? Поделитесь информацией.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 13:16
neonman писал(а):
3526 - 5.01-b52, 3028 - 2.41-b03, ES4612 - 1.6.0.1
neonman попробуйте обновить прошивку для ES4612 на ES4612-38_V1.0.6.5.bix
в релиз нотесах писали, что решили траблу - MSTP priority problem
может поможет - отпишитесь по результатам
ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core/Sw ... /firmware/
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:32
апну тему, не видел последних сообщений
re_load: проблема решилась выкидыванием 3028 :) не получилось завести, потом не пробовал, надо будет еще раз попробовать
Tsvetkov: сейчас 1.0.6.8, граблей море, непонятно с каких пор - либо старые повылезали, либо еще что то.
Напишу еще раз:
Кольцо, в центре Edge-Core ES4612 (1шт), в кольце остальное DES3526 (12шт) MSTP с разбиением на инстансы, влан управления на 3526 попадает в инстанс 1, а клиентские вланы - в 3 инстанс других вланов на 3526 нет, то есть инстансы 0, 2 и 4 отдыхают. Проблема в том, что 3526 частично по 0 инстансу начинают связываться друг с другом и сеть начинает колбасить, причем такой болезнью страдают не все 3526, а только часть. Прошивка на всех одинаковая, закономерности так найти и не смог, причем если смотреть sh stp то никаких Topology change там не видно, ее видно только по sh log:
851    2010/05/24 15:18:17  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
                            MAC:00-12-CF-39-96-F0, Priority:16387)
850    2010/05/24 15:18:17  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
                            MAC:00-12-CF-39-96-F0, Priority:16385)
849    2010/05/24 15:18:17  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
                            MAC:00-17-9A-7B-9E-65, Priority:32771)
848    2010/05/24 15:18:17  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
                            MAC:00-17-9A-7B-9E-65, Priority:32769)
847    2010/05/24 15:18:17  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
                            MAC:00-19-5B-85-47-4D, Priority:32771)
846    2010/05/24 15:18:17  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
                            MAC:00-19-5B-85-47-4D, Priority:32769)
845    2010/05/24 13:51:08  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-15
                            -E9-89-DF-3E, Priority:32768)
844    2010/05/24 13:51:06  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-17
                            -9A-7B-9E-65, Priority:32768)
843    2010/05/24 13:22:48  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-15
842    2010/05/24 13:22:44  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-17
841    2010/05/24 12:44:08  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
840    2010/05/24 12:44:08  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
839    2010/05/24 12:44:08  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
838    2010/05/24 12:44:08  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
837    2010/05/24 12:44:07  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:3,
836    2010/05/24 12:44:07  MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:1,
835    2010/05/24 12:04:30  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-15
834    2010/05/24 12:04:30  CIST New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-17
такие сообщения там могут появляться и раз в час и каждые 5 минут. Причем независимо от того замкнуто кольцо, или нет (такая же беда и на прямой линии где не успели замкнуть кольцо). Магистральные порты все проверял - линки не падают, клиентские порты настроены следующим образом:
MSTP Port Information
Port Index        : 1     ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP disabled
Restricted role   : True  ,  Restricted TCN : True
External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : True /Yes,  P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled
BPDU Type : RSTP
Подскажите в какую сторону копнуть, чего поглядеть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:20
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторах DES-3526 и приведите полные настройки в плане MSTP из конфигурационного файла типового коммутатора кольца. Вы судя по ранее указанной информации вносили в них изменения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:18
На данной моделе, чтобы нормально работали протоколы RSTP и MSTP нужно отключать Ingress Checking на портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:16
3526 - 5.01-b52 как стабильно работающая ранее прошивка, конфиг:
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 1001-1200
config stp priority 32768 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 1-1000
config stp priority 32768 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 1201-3200
config stp priority 32768 instance_id 3
create stp instance_id 4
config stp instance_id 4 add_vlan 4001-4094
config stp priority 32768 instance_id 4
config stp mst_config_id name abc revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-24,26 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 3 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 4 internalCost auto priority 128
Edge-Core es4612 прошивка
Agent (master)
 Unit ID                : 1
 Loader version         : 2.3.0.1
 Boot ROM version       : 2.2.0.1
 Operation code version : 1.0.6.8
конфиг:
spanning-tree MST-configuration
 MST 1 VLAN 1001-1200
 MST 2 VLAN 1-1000
 MST 3 VLAN 1201-3200
 MST 4 VLAN 4001-4094
 MST 0 priority 16384
 MST 1 priority 16384
 MST 2 priority 16384
 MST 3 priority 16384
 MST 4 priority 16384
 name "abc"
 revision 1
spanning-tree priority 16384
настройка порта
interface ethernet 1/3
 switchport broadcast packet-rate 1000
 switchport allowed VLAN add 1002 untagged
 switchport ingress-filtering
 switchport native VLAN 1002
 switchport allowed VLAN remove 1
 switchport mode trunk
 switchport allowed VLAN add 1002,1202,2000,3197,4001 tagged
 IP access-group CLNT-IN in
 mvr type receiver
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:30
да пробовали, вот только с es4612 почему то так и не сдружилось
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:12
То есть у Вас на прошивке 5.01-b52 кольцо состоящее из Edge-Core ES4612, и 12-ти DES3526 работает корректно, а на R6 прошивке (укажите, пожалуйста, точную ее версию) точно та же схема работает уже с указанными ранее сообщениями в логе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:51
на данный момент на 5.01b52 кольцо глючит, в чем причина не пойму, везде идентичные настройки в плане вланов и мстп, перепроверил уже по кругу, даже ingress checking на 3526 и 4612 выставил
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:50
А с R6 прошивкой какая была ситуация? Пришлите мне, пожалуйста, на почту полные конфиогурационные файлы двух коммутаторов DES-3526, находящихся в кольце.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:05
R6 не использовали, есть в одном сегменте два таких - там такая же беда, причем там даже кольцо не замкнуто - всё равно постоянно топология скачет
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:24
отправил на почту информацию
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:37
Я проверю и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:00
У Вас, судя по всему, коммутатор с приоритетом 16384 в течение очень короткого времени (предположительно из-за высокой загрузки CPU на нем, например в момент сохранения конфигурации) недоступен, поэтому происходит смена топологии и сразу же возвращается обратно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:37
Значит всё таки 4612 :( подскажите тогда сразу уж :) на замену ему DGS 3627G адекватен? минимально требуется mstp, около 1000-1500 абонентов на одном устройстве, igmp snooping querier, acl. Будут ли у него проблемы с перегрузкой при мультикасте как у 4612?
