Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 и cable_diag
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:15
DES-3200-28:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-26-5A-8A-7E-80
IP Address         : 192.168.0.1 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.0.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.31.B004
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PV8F1A2001592
DES-3200-28:4#cable_diag ports all
Command: cable_diag ports all
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
  1     FE         Link Up       OK                                70
  2     FE         Link Up       OK                                30
  3     FE         Link Up       OK                                110
  4     FE         Link Up       OK                                120
  5     FE         Link Up       OK                                30
  6     FE         Link Down     No Cable                          -
  7     FE         Link Up       OK                                30
  8     FE         Link Up       OK                                30
  9     FE         Link Up       OK                                30
  10    FE         Link Down     No Cable                          -
  11    FE         Link Up       OK                                30
  12    FE         Link Up       OK                                120
На портах 2, 5, 7, 8, 9 и 11 патч-корды по 1,5 метра
На 3-м порту - реально 60 метров UTP
На 12-м - реально 90 метров
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:23
Boot Prom желательно обновить
Подтверждаю: менее 30 метров не показывает
так-же не показывает точный метраж, всегда показания кратны 10 на 100-м битных портах (на гигабите точно показывает и тестирует, и с длинами всё ок).
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.21.B007
  1     FE         Link Down     Pair1 Open      at 92  M          -
                                 Pair2 Open      at 94  M
  2     FE         Link Down     No Cable                          -
  3     FE         Link Down     OK                                -
  4     FE         Link Up       OK                                70
  5     FE         Link Down     Pair1 Open      at 12  M          -
                                 Pair2 Open      at 12  M
  6     FE         Link Down     Pair1 Open      at 12  M          -
                                 Pair2 Open      at 16  M
  7     FE         Link Up       OK                                70
  8     FE         Link Down     No Cable                          -
  9     FE         Link Up       OK                                70
  11    FE         Link Up       OK                                30
  13    FE         Link Down     Pair1 Open      at 64  M          -
                                 Pair2 Open      at 62  M
  14    FE         Link Up       OK                                110
  15    FE         Link Up       OK                                70
  16    FE         Link Up       OK                                70
  17    FE         Link Up       OK                                120
  18    FE         Link Down     OK                                -
  19    FE         Link Up       OK                                10
  20    FE         Link Down     No Cable                          -
  21    FE         Link Up       OK                                120
  22    FE         Link Down     Pair1 Open      at 107 M          -
                                 Pair2 Open      at 109 M
  23    FE         Link Down     No Cable                          -
  24    FE         Link Down     No Cable                          -
  25    GE         Link Up       No Cable                          -
  26    GE         Link Up       OK                                116
  27    GE         Link Up       OK                                29
  28    GE         Link Up       OK                                35
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:19
Это зависит от чипа/hardware или от прошивки? Очень хотелось бы знать.
P.S.
Новый bootprom что-то не помог в cable_diag
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:35
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/ ... _v1.21.pdf
Стр. 310
и
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/ ... 21.pdf.pdf
Стр. 209
NOTE: If the Link Status field for an interface displays "Link Up", the value displayed in the Cable Length field may not be accurate for the interface.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:47
Bigarov Ruslan писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/DES-3200_Series_CLI_Manual_v1.21.pdf
Стр. 310
и
Стр. 209
Но не на 28,5 метров же !!! На том же DES-3010G показывало с точностью до 1-3 метров.
И Вы так и не ответили, это особенности аппаратной части, или прошивки.
Т.е. Стоит ли ждать улучшения этой функции.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:20
Это особенность аппаратной части, т.е. чипака.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:35
Т.е. если линка нет, то точность остается на нормальном уровне?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:22
Т.е. есть надежда, что в Hardware Version A2, A3 и т.д. сделают нормально?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:20
На 100Mbps портах - да, на 1Gbps и при подключённом кабеле нормально отображат.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:21
Пока точных данных нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 22:40
Если бы в новой ревизии сделали как на 3028 было бы замечательно. А сейчас это фактически бесполезный функционал "для галочки".
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 18:27
Нет новостей?
Вот интересная табличка:
  1     FE         Link Down     OK                                -
  2     FE         Link Down     OK                                -
  3     FE         Link Up       OK                                120
  4     FE         Link Down     Pair1 Open      at 108 M          -
                                 Pair2 Open      at 112 M
  5     FE         Link Up       OK                                120
  6     FE         Link Up       OK                                120
  7     FE         Link Up       OK                                120
  8     FE         Link Up       OK                                120
  9     FE         Link Up       OK                                120
  10    FE         Link Down     Pair1 Open      at 106 M          -
                                 Pair2 Open      at 108 M
  11    FE         Link Down     Pair1 Open      at 71  M          -
                                 Pair2 Open      at 69  M
  12    FE         Link Down     Pair1 Open      at 74  M          -
                                 Pair2 Open      at 75  M
  13    FE         Link Up       OK                                110
  14    FE         Link Down     Pair1 Open      at 52  M          -
                                 Pair2 Open      at 52  M
  15    FE         Link Down     OK                                -
  16    FE         Link Up       OK                                120
  17    FE         Link Up       OK                                90
  18    FE         Link Up       OK                                120
  19    FE         Link Down     Pair1 Open      at 80  M          -
                                 Pair2 Open      at 81  M
  20    FE         Link Down     OK                                -
  21    FE         Link Down     OK                                -
  22    FE         Link Down     Pair1 Open      at 69  M          -
                                 Pair2 Open      at 68  M
  23    FE         Link Up       OK                                120
  24    FE         Link Up       OK                                120
Удивительная точность у наших монтажников. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:22
Новостей пока нет.
Бигаров Руслан.
