Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:13
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:27
DIR-300:
есть кабельный интернет(VPN) и внутренние ресурсы-
IP: 172.16.0.37
Шлюз: 172.16.0.38
ДНС 172.16.0.29
в роутере включен DHCP - раздает адреса 192.168.0.2-255
на роутере поднял VPN - PPTP Russia (Dual Access) - сессия поднялась - все работает - но
1) С любого компа в сети внутренние ресурсы доступны
2) Интернет - адреса пингуются, НО БРАУЗЕРОМ НИЧЕГО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
В чем может быть проблема? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:49
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
Попробуйте уменьшить параметр MTU с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь открытия сайтов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:27
MTU уменьшал - не помогает
прошивка стандартная
HW version : B1
Firmware version 2.02
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:47
Попробуйте обновить прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Инструкция по обновлению: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:14
обновил до версии 2.05 - перенастроил заново маршрутизатор - все равно тоже самое - не отображает ничего в браузерах, хотя адреса пингуются, скайп в онлайн выходит, и т.д.
Какие могут быть предложения?
з.ы. Пробовал на разных компах и ноутах, и по Wifi и по проводу - все равно одинаково
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:32
IP адреса с роутера раздаются автоматически? Настройки для провайдера осуществили правильно? Возможна также и аппаратная неисправность маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:05
Пробовал и отключать DHCP и включать - сам роутер одинаково стабильно работает, но проблема остается. Настройки правильные - если бы неправильно вводил - не поднималась бы pptp сессия на маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:30
на стационарном кампе пропиши DNS 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:44
Вернее, можно OpenDNS прописать и на WAN маршрутизатора...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:49
мне кажется тут дело совершенно не в ДНС, т.к. :
1) когда пингую сайт из командной строки - он пингуется и по имени и по айпишнику - т.е. ДНС работает
2) при открытии сайта из браузера при неработающем ДНС он бы открывался - если б ввести IP в адресную строку браузера - а он не открывается
Какие еще могут быть предложения??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:27
Попробовать другим компом...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:50
пробовал на 2 ноутах по wifi b проводам и на одном компе...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:01
Скорее всего присутствует аппаратная неисправность устройства, обратитесь в ближайший сервисный центр компании для выявления неисправности.
http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
