Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DFL-210 и Билайн (Корбина), чтоб ее...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:10
Добрый день!
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%D0%9D ... cobina.pdf
тут я нашел описание настроек. Сделал все один в один (естественно кроме пароля-логина, которые ввожу заведомо правильно). В итоге туннель не поднимается, если в настройках L2TP клиента пишу "dns:tp.corbina.net", то матерится что-то про невозможность резолва данного имени (логи утерял)
а если вписываю один из IP данного имени, то (читать снизу)
2010-06-09
11:53:21 Notice L2TP
2800008
l2tp_tunnel_closed
iface=Internet tunnelid=50677
2010-06-09
11:53:21 Warning PPP
2500101
authentication_failed
ppp_terminated
tunnel_type=L2TP user=0893905785
2010-06-09
11:53:20 Notice L2TP
2800010
l2tp_session_request
tunnelid=50677
2010-06-09
11:53:18 Notice L2TP
2800018
l2tpclient_tunnel_up
tunnelid=50677 iface=Internet remotegw=85.21.0.253
2010-06-09
2800003
l2tpclient_init
DNS, полученные wan интерфейсом от корбиновского DHCP, не пингуются. В общем, уже мозг болит.
Посему просьба - скиньте 100% рабочий конфиг, пожалуйста, у кого есть....
bublik-gum(*)mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:49
Пример абсолютно рабочий, значит вы что-то не так сделали.
Вам слова "authentication failed" говорят о чем то?
Вы сделали маршрут до wan_dns1/2 на физический wan через wan_gw?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:51
Проблему победил. По описанию, указанному выше, создается таблица роутинга (Net1, Net2 и так далее). Добавил в нее маршруты для DNS серверов Корбины (213.234.192.0/24, 85.21.192.0/24, 195.14.50.0/24). Почему зашил целые подсети вместо отдельных IP - на всякий случай, для будущей страховки. После этого у меня начали пинговаться внешние IP адреса, но имена были недоступны (не резолвились DNS запросы). Разбираться я с этим не стал, ибо утомился уже два дня рыться в настройках железяки, и прописал в настройках DHCP первичным и вторичным DNS не интерфейс железяки, а сами днс сервера - 213.234.192.7 и 195.14.50.1. После этого все полетело. ФУФ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:54
Я не совсем грамотен в тонкостях сетевых настроек, и поэтому фраза "authentication failed" мне сказала, что я неправильно вбил логин или пароль. От этого я и пытался плясать с бубном фактически.
Если несложно, черкните, как это правило должно выглядеть...соображалка отключилась напрочь, мозг перегружен. Правило то я это прописал, только извратным способом :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:58
Достаточно сделать маршруты с применением объектов, которые заполняются на физическом интерфейсе по DHCP. Примерно так
wan wan_dns1 wan_gw 1
wan wan_dns2 wan_gw 1
А еще лучше (не помню, предлагалось ли это в how-to) - сделать группу static_thru_wan, включить в нее wan_dns1, wan_dns2, все необходимые корбиновские сети - в общем все то, что должно идти через физический интерфейс и потом сделать один маршрут
wan static_thru_wan wan_gw 1
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:14
Спасибо! Сейчас чайку попью, конфиг забекаплю и буду пробовать :) Реально во всем запутался, тяжелая железяка по пониманию.......
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:17
И кстати - в мануале ничего не сказано про маршруты к ДНС серверам :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:18
Так в выше указанной PDF-ке этот принцип и описывается.
Да, там не написано конкретно "а вот это маршруты к DNS-серверам", но на страницах 9 - 10 описывается настройка маршрутизации до всех подсетей, которые должны быть доступны через физический wan-интерфейс (в том числе и DNS) по методу, о котором выше упомянул danilovav.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
