Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: МТС DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:59
Есть сей аппарат МТС DIR-320. Я так понял DynDns не настраивается. Как сделать при орбращении на wan:port трафик направлялся на определённый lan. Т.е. за роутером есть аппарт с web интерфейсом, на который нужно ходить из интернета.
На форуме не нашел, в документации тоже.
P.S.
Странное название роутера, что за компания
МТС DIR-320 / МТЦ ДИР-320. (Mobile Tele Systems)
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:11
Настройки данного функционала настраиваются через Виртуальный сервер: http://dlink.ru/up/uploads_media/MTS_DI ... v1.2.6.pdf стр.7
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:39
Огромное спасибо.
Как раз, то что я искал. Буду пробовать.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:42
Что т я не понимаю. Сделал согласно FAQ. Результат =0. Сделал удалённый доступ на все интерфейсы разрешенным. Побовал переадресовывать и на комп и на принтсервер, ничего.
Может ещё где посмотреть надо?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:57
Правила портфорвардинга предоставьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:06
Как такового порфорвардинга я не нашел
есть
удалённый доступ
HTTP <Любой> any any ACCEPT
динамический NAT
192.168.0.25/255.255.255.0 all
Виртуальный сервер
device tcp 1025 80 192.168.0.151
как то так.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:23
Отключайте все антивирусы, брендмауэры и фаерволы на компьютере, скорее всего они блокируют трафик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:39
Дык там нет никаких антивирусов и/или фаерволов. На данный момент в mts dir-320 подключено два устройства:
1. Этот ПК с которого, для контроля (не обязателен)
2. Принт сервер с IP адресом (192.168.0.151)
Нужно из интернета попадать на web интерфейс принтсервера.
Причем инет с DIR-320 работает, и на 2ip адрес показывается.
Добавил правило в настройки межсетевого экрана рарешил tcp в обе стороны.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:27
Какую прошивку используете на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:55
Параметр Значение
Версия ПО: mts-1.2.4
Дата сборки ПО: Tue Sep 22 17:44:40 MSD 2009
Примечание: Router for MTC 3G
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:23
Попробуйте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/МТС%20DIR-320/Firmware/DIR320-mts-1.2.6-rc35.trx
После прошивки советую сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:17
Спасибо за совет.
Но, к сожалению не помогло.
Пробовал динамический нат убирать (поставлен по дефолту)
Может через 2ip.ru неверный адрес получаю?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:57
Такое ощущение, что не проходит через роутер.
Скиншот.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:00
IP адрес точно белый? Убедитесь, что не находитесь за NAT провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:57
Нет, у МТС обычный серый IP. На счёт NAT у МТС незнаю, но на серые IP ходил, у других провайдеров, узнавая через 2ip.
new day - good day.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
