Текущее время: Сб июл 04, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 23:53
a_tonius писал(а):
на мой взгляд, с такими шумами работать в принципе стабильно не будет.
у меня так ведет себя на adsl2+... работает какое-то время от 10мин до часа. далее в зависимисти от версии прошивки либо ребут либо пропадание интернета до перезагрузки. вообще, как мне кажется может этот параметр проседеть еще ниже и тогда синхронизация adsl теряется со всеми последствиями. у себя оставил G.Dmt только, SNR c 6 поднялся до 18=)
в викепедии написано:
SN Margin (AKA Signal или Noise Margin или Signal-to-Noise Ratio(SNR)):
до 6 dB — плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
от 7 dB до 10 dB — возможны сбои
от 11 dB до 20 dB — хорошая линия, без проблем с синхронизацией
от 20 dB до 28 dB — очень хорошая линия
от 29 dB — отличная линия
Благодарю за мнение, тем не менее, - на других линиях, с другими провайдерами, с разным оборудованием на доступе, с разной длинной линии(в том числе и с показателями по параметрам "шума" близким к идеальным(по Вашим данным)) - эффект ОДИН И ТОТ ЖЕ! К слову сказать: кабель( 100парник) провайдером услуг проложен не далее чем 4 месяца назад(очень сомневаюсь, что он с дефектами, дсламы - 500м, между дсламами и узлом - оптика)... и с оборудованием другого производителя - разрывов НЕТ... чудес не бывает к сожалению, и оно работало стабильно(возможно деградация электроники - в последнее время модемы Dlink всё сильнее и сильнее греются).
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 07:29
Ещё мнения будут у тех.поддержки?
или проще поставить "железку" другого производителя?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 08:05
up!
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:53
Могу сказать что имеет место проблема с физическим линком. SN Margin 6,5 дБ это очень мало.
Возможны три случая:
а) аппаратная неисправность модема
б) проблема в телефонной линии
в) проблема на стороне портов DSLAM
Если на той же самой линии другой модем работает хорошо, то обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования и ремонта модема.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:31
c физическим как раз проблем нет.
"хронический" перегрев подобных устройств с wifi имеете ввиду под пунктом а)? кстати сказать, в самом начале выпуска данная модель шла несколько в другом исполнении(корпус и вероятно начинка - потому как работают долго и счастливо), применительно к б) 2540(специально "нарыл" эт модель для сравнения данных) на той же линии(не находите показания, мягко выражаясь, странноватыми?):
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.9  27.0
Attenuation (dB): 20.0  6.6
Output Power (dBm): 9.7  0.0
Attainable Rate (Kbps): 17828  736
Rate (Kbps): 1998  637
K (number of bytes in DMT frame): 23  14
R (number of check bytes in RS code word): 16  16
S (RS code word size in DMT frame): 1  16
D (interleaver depth): 64  1
Delay (msec): 16  4
Super Frames: 32372041  32372039
Super Frame Errors: 1  3
RS Words: 1467256086  137581165
RS Correctable Errors: 113  1
RS Uncorrectable Errors: 44  N/A
HEC Errors: 1  8
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 2446227309  780780866
Data Cells: 129134642  10868864
Bit Errors: 0  0
Total ES: 1  2
Total SES: 0  0
Total UAS: 20  35
очень сильно "попользовал" p2p клиентами чтобы загрузить... хоть бы раз разорвалось подключение за 2 суток.
думаю, что Ваше предположение в) уже немного не состоятельно. В моем городе на Вашем сайте только адрес региональноо представительства или оно и есть АСЦ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:42
up!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
