Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: PPTP и IPSec на DIR-130
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:17
Суть проблемы:
Есть DIR-130(стоит в главном офисе), на нем поднято PPoE соединение для выхода в интернет.
IP на WAN - 188.X.X.X
IP на LAN - 192.168.15.X
Также поднят PPTP сервер на этом DIR (для того, чтоб можно было попасть из дому в подсеть 192.168.15.X)
Параметры PPTP:
IP сервера - 192.168.16.1
Диапозон IP - 192.168.16.2-192.168.16.10
И также поднят IPSec (для связи главного офиса с доченим). В дочернем офисе также стоит DIR-130 с такими параметрами:
IP на WAN - 195.X.X.X
IP на LAN - 192.168.1.X
Когда соединяюсь из дому с этим DIR-130(который стоит в главном офисе) по PPTP то пинг на 192.168.16.X идет а на 192.168.15.X нет. Ну и соотвественно нет связи из дому с дочерним офисом (нет доступа в подсеть 192.168.1.X)
Подскажите, как настроить DIR чтоб попадать в 15-ю подсеть ну и соотвественно в 1-ю ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 14:21
Ну что, никто не поможет ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 02:34
наверное, надо купить специальный dir-130, он как раз предназначен для таких задач, называется - dfl-210
проблема та же, наверно, как и с di-804, 808 - , бюджетный функционал не позволяет идти дальше простого подключения к серверу
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:48
Т.е. в DIR-130 нельзя используюя PPTP соединение попасть в LAN ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:05
были схожие темы, про di-804, 808, 824
по поводу отсутствия сопряжения между разными ipsec и pptp, поищи
(я честно 130-е ишшо не пользовал, страшновато, все на 804-х сижу)
рулезы и таблица маршрутов там допускает требуемое?
и роут принт с компа - обеспечивает попадание в нужную сеть?
а то мож у тебя просто требуемый шлюз находится за сетью твоей и надо просто сделать стат маршрут
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:07
Уточнение. При подключении удаленным клиентом по РРТР, галка удаленного шлюза стоит или нет?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:12
Нет, не стоит.
PPTP соединяется, но к клиентам, которые подключены к LAN портам не могу попасть
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:17
Тогда, все ожидаемо - у вас подсеть для РРТР клиентов иная от подсети LAN, поэтому на клиенте нет маршрута. Попробуйте для теста подключиться с галкой удаленного шлюза - будет доступ в LAN по IP адресам? Если да, то у вас самый лучший вариант - после подключения прописывать маршрут или если интернет на время коннекта не нужен, сохранять галку удаленного шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:11
Когда ставлю галку то пропадает интернет при подключении к PPTP серверу. У меня интернет подключается через PPoE.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:03
Я понимаю, что интернет у вас пропадает (на клиенте), но вопрос в том, доступны ли в тот момент LAN-клиенты за DIR?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:04
Нет, не доступны..
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:26
в таких случаях надо однако сделать на компе route print, до подкл PPTP, посмотреть какой маршрут 0.0.0.0, потом route print после подключения, там будет два нулевых (или одни пптп-шный), причем пптп с меньшей метрикой, надо его route delete, потом route add уд_сеть mask x.x.x.x pptp_klient_ip
и если нулевого правильного (который дотого был) нету, тоже его добавить
это все надо забить в cmd, ну и адрес pptp клиента должен быть статический
извиняюсь, поздно заметил
Последний раз редактировалось Shkiper Ср июн 09, 2010 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:27
allalone писал(а):
Нет, не доступны..
вот это странно, надо бы глянуть таблицу марш с клиента
и, это еще ...
на машинах уд. сети все путем, шлюз прописан?
брандмуры?
в каспере, в анти-хакере, уд. сеть (клиент с которого пптпаются) как зона, добавлена?
хоть адрес (локальный удаленный) дира пингуется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
