Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:00
 Заголовок сообщения: 3028 - Multicast Vlan
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 08:15
Проблема такая:
Дес3028
Прошивки: 2.30 и 2.52
Появляются проблемы с айпитв (мультикаст)
Просто не воспроизводится тв и групп не видно. Точнее видно, но не те которые должны быть.
1 раз решилось так: Удалили айпитивишный влан с коммутатора, отключили мультикаст влан, айджимпи.
Потом создали заного мультикастовый влан, включили мультикаст влан и айджимпи - заработало.
Сегодня: опять проблема, 3028 - 3526 - абонент
На 3526 видны группы, а на 3028 видны группы но в них задействован только приходящий порт, уходящего на 3526 в них нет.
Пробывал также все отключать (мультикаст влан, иджмп снупинг, удалять (ISM) мультикастовый влан.
Потом создавал все заного и включал, в этот промежуток пока все включалось, у абонента заработало тв на несколько секунд и прервалось.
Я попробывал отключить функцию мультикаст влан, коммутатор впал в ступор. (остальные абоненты и коммутаторы, которые работают от него, нормально работают) Абонент говорит, что тв секунд 10 показывает, секунд 30-40 стоит. А коммутатор в ступоре.
Уже вот пол часа как, при пинге из 100пакетов, доходят только штук 5-10.
А все остальное, что работает через него - работает нормально, но не работает иптв.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:27
Если коммутатор в ступоре, то вполне возможно, что где-то кольцо.
А пропадающий и появляющийся мультикаст может говорить о том, что у Вас в сети нет квериера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:38
Что это за кьеэер?
п.с. на других районах у нас на сети, тоже самое оборудование и там какбы пока работает. Настраивается все также.
А тут то работает тв то не работает.
п.с. коммутатор отвис через 2 с половиной часа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:42
Как настраивали Multicast на DES-3028?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Multic ... S-3028.ppt - читали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 00:39
Как-то сталкивался с чем-то похожим. Проблема была в том, что стример работал по igmp v2, а клиент слал igmp v3 на 224.0.0.22. При первоначальной подписке слался igmp v3 report, порт успешно подписывался, но комп успешно игнорил igmp v2 membership query и спустя некоторое время порт отписывался. Но это как вариант - тыкнул пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:08
Почему config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
не убирает "левые" группы из: sh igmp_s g ?
И еще вот интерестно: если отключить igmp_snooping то видно только кокраз iptv группу (то-есть достигается ожидаемый результат от приведенной выше команды), но вот разве при отключенном igmp_snooping iptv должно работать? у нас работает...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:38
да, при отключении снупинга поток рассылается на все порты
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 03:44
Как тогда избавиться от левых снупинг групп?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:23
от левых запросов? С помощью cpu acl
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:06
какие правила нужно создать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
