Текущее время: Чт авг 13, 2026 08:56
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 07:25
Уважаемые специалисты DLINK.
Прошу вашей помощи для решения проблемы.
Проблема: регулярно на одном или несколько компьютерах в сети при пинге коммутатора теряются пакеты.
Описание сети:
30 компьютеров.
2 сервера
1 коммутатор
1 ADSL модем.
Данные о устройстве:
Boot PROM Version: 1.0.0.02
Fireware Version: 1.00.24
Hardware Version 00.01.01
Коммутатор работает по default.
Указан только IP, маска, и шлюз.
В настройках портов Speed/Duplex - указан Auto.
Данные о трафике.
В основном работают с AutoCAD, ArchiCAD, 3DMAX и др. графический софт.
Тестировалось при не загруженном коммутаторе.
Проблема плавающая, при нормальном пинге с одного компьютера, на другом появляются превышения. После изменения порта, пинг становится нормальным, но в другом месте возникает косяк.
Жду ответа, заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:28
Между компьютерами пинг нормальный?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:40
Пожалуйста, обновите прошивку, я выслал вам её на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:20
Если пинговать Комп - комп - все ок.
Если Комп - Свитч - Комп - то теряются
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:21
Можно вопросик:
Как обновлять через WEB интерфейс?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:11
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3048/ ... D.1.00.pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:23
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3048/Description/DGS-3048_User+Manual_Ver%5B1%5D.1.00.pdf
После загрузки прошивки - настройки не сохранятся я так полагаю?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:43
Нет почему. Просто после заливки до перезагрузки нажмите save.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:09
Уважаемые коллеги. Прошу прощения за отсутствие ответа. Офис находится удаленно, Сегодня перепрошью и отпишусь о результате.
 Заголовок сообщения: Решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 08:54
Все :) Решилось!!!
Проблема заключалась в выходе из строя всех вентиляторов охлаждения. (оказывается никто до меня не залезал в свитч.)
Все кулеры заменил - залил прошивку, и все заработало как часики.
Спасибо всем за помощь. :!: :!: :!:
