Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:04
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:51
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, по след вопросу:
Необходимо построить сеть, для нескольких клиентов, для этого выделено волокно по всей оптической трассе (кольцо), от коммутатора необходимо наличие как минимум 2 SFP портов и как можно меньшее колво Ethernet портов, также необходимо, чтоб эти коммутаторы умели работать в кольце, для резервирования канала.
Точек будет порядка 10, на каждую точку свой VLAN, в голове будет стоять Cisco, как точно пока не известно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:28
DES-3200-10
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:29
А сколько максимально 3200 можно собрать в кольцо ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:40
Более 20 не стоит, будет большое время сходимости. Хотя данная модель также поддерживает ERPS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:08
Какова практическая длина кольца при использовании ERPS?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:11
20 :) а плюс/минус зависит только от ТЗ
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 02:25
To ondre:
А какая Cisco планируется? Может наш аналог подберём?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 07:53
Chupaka писал(а):
20 плюс/минус зависит только от ТЗ
Мне интересен ответ D-LINK :)
Сколько получится на практике? Теоретически оно понятно, что может быть много.
Будет ли работать кольцо из 200 свитчей DES-3028 включенных двумя концами в DGS-3612G?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 08:33
200 - что-то очень много.
Определенно, схему нужно дорабатывать - бить на меньшие кольца
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:17
DES-3028, старая но проверенная модель.
Выключите ingress_check обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:40
Такими изысканиями никто не занимался и не будет. Как я уже писал: чем больше коммутаторов в кольце, тем больше время сходимости.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:19
des 3526
des 1228/me
des 3028
учитывая теорию графов смысла строить граф из 200 свичей и находить минимальное покрывающее дерево нуну... (нужно сначало все самому посчитть что правильно подобрать веса и соответственно выстроить желательные маршруты)
а если гдето порвется связь все заного перестраиваться начнет... короче замучаешся
зы смысла делать кольца больше чем из 5-10 свичей не вижу. это ж какой гемор и вообще один свич выключается или что то рвется и все закрутились шарики ролики переставать топологию.. а потом еще порвалось и еще раз...
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:14
Поддерживаю. Главное преимущество E-RPS не в размерах колец, а в времени сходимости при прочих равных.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:42
почему его нужно выключать при ERPS...?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:37
При E-RPS не нужно.
