Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:31
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:07
Собственно в чем может быть проблема
И как узнать что с ним такое? какие логи смотреть?
С начало думал что проблема в гибернацыи дисков. Выключил её проблема осталась
Transmission 1.93 устанавливал в соответствии с Faq етого форума
все работало до недавнего времени.
Dlink 2500 brud fm1.30 / edimax ES-5800P / Dlink 323 fm.1.8
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:28
у меня тоже такое бывает. торрентов больше 120.. я думал в этом пробелмма
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:28
Когда нехватает ресурсов (оперативы) оно падает бывает. Хотя своп и есть, но работа с ним может быть криво реализована.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:31
падать может из-за высокой скорости загрузки, железо все же слабое. если так можно поиграться с количеством пиров, там изначально их слишком много, можно ограничить скорость, логов толковых нет, но в папке .transmission-daemon есть лог может напишет там что-то, еще в телнете командой top можно глянуть загруженность системных ресурсов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:54
Спасибо попробую поиграться со скоростью и числом пиров
Поставлю 120 пиров и ограничу скорость загрузки до 1600 кб/с
2c0013r
А какая версия прошивки стоит на вашем 323
и какая версия Трансмшн - естественно с какими настройками ( пири и тп)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:08
У всех такие показатели или только у меня при команде top на
Transmission 1.93:
вот скрин самой программы
её настройки
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:21
Многовато для такой отдачи. Вот скорость отдачи 500 Кб/с
Mem: 60668K used, 1144K free, 0K shrd, 11092K buff, 12764K cached
CPU:  50% usr   5% sys   0% nice   0% idle  40% io   0% irq   2% softirq
Load average: 1.59 1.47 1.41
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
 1771  1770 nobody   S    25244  41%  57% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
14825 14823 root     R     1360   2%   0% top
 1773  1770 nobody   S    25244  41%   0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
 1743     1 nobody   S    25244  41%   0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
 1770  1743 nobody   S    25244  41%   0% /ffp/bin/transmission-daemon -f -g /mn
 1420     1 root     S     6580  11%   0% /web/webs
14660  1154 root     S     5096   8%   0% smbd -D
14813  1776 root     S     5088   8%   0% sshd: root@pts/0
 1154     1 root     S     4828   8%   0% smbd -D
 1164  1154 root     S     4828   8%   0% smbd -D
Transmission 1.93
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:36
2c0013r
1.09b, 1.93, макс что загружал было на скорости 5мбайт-интерфейс оболочки очень заметно тупил, пиры в пересчете на вашу скорость у меня такие же, обмен пирами и дхт отключен, загрузка ресурсов примерно такая же. Проброска порта при открытом порте на роутере не нужна.
ЗЫ: трансмишин багами пестрит, помню когда он при скорости канала 256кбит и 80-160пиров, скачивал траф в 2 раза больше, чем нужно, при этом в разделе "загружено зря" было ноль:) поставил 10 пиров и все стало нормально, хотя при канале 512кб-1мбит все было нормально.
