Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100: проблемы после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 03:07
Есть DIR-100, поставлялся с прошивкой v2.02_tp. К нему подключены компьютер (в 4-ый порт через NAT) и приставка IP-TV в 1-ый порт. Захотелось мне посмотреть прошивку из папки VLAN_Switch с ftp.dlink.ru, перепрошил, посмотрел, затем вернул обратно v2.02_tp (тоже с ftp.dlink.ru). Вот тут начались проблемы:
1. На страничке VLAN Settings нет колонки Tag. У меня сохранился скриншот, сделанный с изначальной прошивки, где эта колонка есть:
2. Самая большая проблема - роутер больше не хочет получать настройки IP (тип подключения стоит Dynamic IP). На вкладке System Status WAN IP и прочие параметры установлены в 0.0.0.0 (кроме DNS, который почему-то равен 168.95.1.1). Проблема именно в этой прошивке, т.к. если прошить DIR100B1_FW203ENB06.bin из папки Router, т.е. роутер получает настройки IP нормально. Но эта прошивка мне не подходит, т.к. в ней нет настроек VLAN Settings, необходимых для работы приставки IP-TV.
Настройки после перепрошивки сбрасывал кнопкой Reset.
Может есть более новая версия прошивки для DIR-100 triple play? В таком случае где её можно взять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 05:59
Вытащить все кабели,выключить питание,- нажимая на кнопку RESET включить питание и удерживать её 15-20 сек, светодиоды при этом будут быстро мигать и потом перейдут в обычный режим-дивайс вернулся к заводским настройкам,потом уже приступать к прошивке, последняя фёрмварина triple play здесь канеш тока http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... TP_Router/ ,кстати на америкоском фтп ftp://ftp.dlink.com/ не нашёл ни одного упоминания про DIR-100 даже и близкого...:shock: ,не понятно с чем это связано :?:, но файлов по DIR-100 в инете мона найти и так полно, стоит токма набрать в любом поисковике DIR-100...
Вообще канеш лучше всего сохранять рабочий конфиг прошивки на компе,чтоб потом можно было легко к нему вернуться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:29
Вот нашел еще отзыв о том что прошивка Triple Play не работает:
viewtopic.php?t=124619
DriverZX-10, у вас DIR-100 подключается к провайдеру с прошивкой Triple Play?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:30
Так Snusman написал же что у него сначала всё работало с прошивкой v2.02_tp,а после перепрошивки на роутер и обратно на трипл-начались траблы,значит что-то при двойной перепрошивке сбилось.
Нет,у меня просто router,прошивка DIR100B1_FW203ENB06.bin, всё нормально пашет-сеть,пиринг,IPTV,DC++,видеонаблюдение,инет на двух компах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:06
Уважаемые специалисты D-Link! Прошу не игнорировать данную проблему, прошивка Triple Play для DIR-100, которая лежит на ftp.dlink.ru, - не работает. Очень нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:42
Еще такой вопрос: может как-то можно настроить прошивку VLAN_Switch, чтобы работали и компьютер, и приставка IP-TV? Сейчас с прошивкой VLAN_Switch работает только компьютер, как настроить чтобы работала приставка - не понял (руководство читал).
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:48
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную. Также очищайте кеш вашего браузера и все coockies
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:41
Я это уже делал неоднократно. Прошивка Triple Play получать настройки IP от провайдера не хочет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:19
Провел эксперимент - подключил WAN порт DIR-100 к LAN порту DIR-615. DIR-100 получил настройки IP нормально. Теперь ничего не меняя, включаю в WAN порт DIR-100 кабель провайдера - DIR-100 настройки IP не получает. Получается в прошивке Triple Play есть какая-то несовместимость с некоторыми DHCP серверами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:26
Убедитесь, что нет привязки по МАС у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:34
Дело не в привязке (в любом случае MAC я прописал правильный). Я выше писал, что прошивка DIR100B1_FW203ENB06.bin из папки Router нормально получает параметры IP, проблемы только с прошивкой Triple Play.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 04:37
Посидел со снифером и вроде понял в чем проблема: весь интернет трафик от DIR-100 (включая DHCP запросы) содержит в себе заголовок 802.1Q Virtual LAN. Соответственно провайдер просто игнорирует все эти пакеты. В оригинальной прошивке было возможность отключать VLAN tagging (см. скриншот в первом сообщении). В прошивке с вашего сайта такой возможности нет (несмотря на то, что версии прошивок одинаковые).
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:42
Более новую прошивку для DIR-100 Triple Play могу выслать по запросу мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:46
Отослал запрос Вам на адрес e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:35
Спасибо, новая прошивка работает как надо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
