Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 15:25
FosteR писал(а):
только что произошло в 3-й раз.... такое ощущение что где-то происходит какая-то утечка мозгов или что-то в этом роде... дас не переживает слишком частых конфигурений.
Можно все-таки поподробней узнать, что за конфигурения, с помощью чего они проводятся и т.д. и т.п. Лучше, наверное, дальше общаться по почте.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 15:28
rkorolev писал(а):
Попытка включить ADSL2+ на порту с последней прошивкой приводит
к самостоятельной перезагрузке DAS-3248.
$ modify adsl line profile ifname dsl-2 atucGsAnnexType adsl2 AtucGsStandard adsl2plusauto atucgstxpoweratten 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:4:0
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.8
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
ADSL профайлы до, после изменения?
Логи устройства?
Тип CPE?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 18:26
Отписал уже почтой, но здесь для всех тоже напишу:
вчера и сегодня с утра проблема стабильно повторялась.
Сегодня вечером повторить подобное не удалось... В чём была причина - остаётся загадкой...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 04:04
UP
когда ждать прошив с багфиксами :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 09:37
Как будут сроки, я Вам обязательно сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 22:22
Таки проблема существует и сегодня она повторилась, с более трагическими последствиями, чем просто ребут.
Делаю:
$modify adsl line profile ifname dsl-6 atucGsAnnexType adsl2 AtucGsStandard adsl2plusauto atucgstxpoweratten 0
Set Done
$modify adsl line profile ifname dsl-6 atucintlmaxtxrate 0x1800000 aturintlmaxtxrate 0x100000
Set Done
$modify adsl line intf ifname dsl-6 enable
Set Done
Получаю обрыв связи. Через некоторое время линк оживает, DAS не отвечает, благо есть резервный диалап и консоль.
Залезаю, вижу настройки по умолчанию. Пихаю конфиг. После этого опять пытаюсь включить порт на ADSL2+, с консоли вижу вот это:
 Valid Crash Dump found: 0x0
 FATAL....... System Crashed in stable state
 Updating 6 Crash Records in Flash
Block 29 erase in progress
........Flash block 29 erase successful...
 FLASH program starts at ADDR 3a0000
 Rebooting........
Правда в этот раз в дефолт не сбросился, загрузился с конфигом, который успел записать после первого крэша.
Что делать будем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 22:36
Дополнение:
upload src /nvram/system/primcfg dest dslam.prim.cfg ip x.x.x.x
НЕ РАБОТАЕТ.
Пишет "Upload Network error..."
Пинги есть, запросы на tftp вижу, но попытки соединиться ничего не идёт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 01:27
Всё больше склоняюсь в сторону что вам попался просто бракованный DAS может при транспартировке а может и заводской.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 02:49
Нам видимо тоже :D
И сколько их таких?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 03:05
LILO писал(а):
Нам видимо тоже :D
И сколько их таких?
Один точно есть у нас стоит :) Как один раз настроили больше не подходили работает уже подчти пол года.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 06:25
Угу, точно. Только не один, а как минимум три из разных партий.
И у всех один дефект - прошивка ;)
2 Viktor Platov: А даунгрейд возможен без проблем на предыдущую версию? Хрен с ним, что порты там гаснут периодически, мы уже стат.анализатор и авто-корректор написали. Зато не ребутится...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 16:19
Возможен. Все как обычно: download, reboot, reboot config default.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 16:54
Делаю:
Set Done
Set Done
Set Done
 Rebooting........
Что делать будем?
Описанную Вами проблему повторить пока не удается.
Не могли бы Вы ответить на несколько дополнительных вопросов:
1. Сколько было открыто в момент проявления проблемы параллельных сессий (telnet сессий) на управление устройством?
2. DSL профайл 7 порта до команды modify adsl line profile ifname dsl-6 atucGsAnnexType adsl2 AtucGsStandard adsl2plusauto atucgstxpoweratten 0?
3. Логи DAS-3248 и консольный лог после команды modify adsl line intf ifname dsl-6 enable и пропадания связи.?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 22:04
1. одна сессия
2.
$get adsl line profile ifname dsl-6
IfName                    : dsl-6
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation           : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10)  : 60              Max Snr Margin(dB/10)     : 310
GsRsIntCorrectionUp       : 125us           Dnshift SnrMargin(dB/10)  : 0
Upshift SnrMargin(dB/10)  : 120             Min Upshift Time(sec)     : 0
Min Dnshift Time(sec)     : 0               Fast Min Tx Rate(bps)     : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps)     : 0x7d00          Fast Max Tx Rate(bps)     : 0x1f38300
Intl Max Tx Rate(bps)     : 0x800000       Max Intl Delay(ms)        : 63
GsTxStartBin              : 0x6             GsTxEndBin                : 0x1ff
GsRxStartBin              : 0x6             GsRxEndBin                : 0x1f
GsMaxBitsPerBin           : 15              GsMaxDCo                  : 256
GsRxBinAdjust             : Disable         GsEraseProfiles           : Disable
GsAdi2x                   : standard        GsStandard                : gDmt
GsInitiate                : -               GsTxPowerAtten            : 0
GsCodingGain              : Auto            GsRsFastOvrhdDown         : Disable
GsRsIntCorrectionDown     : 1Ms             GsRsFastOvrhdUp           : Disable
GsDrStby                  : Disable         GsExpandedExchange        : Expanded
GsEscapeFastRetrain       : Disable         GsFastRetrain             : Disable
GsBitSwap                 : Enable          GsNtr                     : LocalOcs
GsAnnexType               : AnnexA          GsAlctlUsVer              : Unknown
GsUseCustomBin            : Disable         GsFullRetrain             : Enable
GsPsdMaskType             : Adsl2NonovlpFlatDmtConfMode               : ecMode
GsExtRsMemory             : notpresent      ParamHybridLossTestStart  : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd  : 0x40            GsDmtTrellis              : on
GsAdvertisedCapabilities  : AnnexA
GslTriggerMode            : Disable
Type                      : interleavedOnly
GsDnBinUsage              : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile   : -
Data Boost                : Enable          Upstream PSD              : Standard
Conf PM Mode              :
Conf PML0 Time(sec)       : 180
Conf PML2 Time(sec)       : 60              Conf PML2 ATPR (dB/10)    : 30
Conf PML2 Min Rate(bps)   : 0xfa000
MSG Min Ds                : 4000            Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design       : El1508
H/W Pwr Reduction         : Disable
GsUsBitSwap               : Enable          Minimum INP               : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate    : 0x3e800         PML2 Exit Thresh Rate     : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time  : 1800
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10)  : 60              Dnshift SnrMargin(dB/10)  : 30
Upshift SnrMargin(dB/10)  : 90              Min Upshift Time(sec)     : 30
Min Dnshift Time(sec)     : 30              Fast Min Tx Rate(bps)     : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps)     : 0x7d00          Fast Max Tx Rate(bps)     : 0x109a00
Intl Max Tx Rate(bps)     : 0x100000        Max Intl Delay(ms)        : 16
MSG Min Us                : 4000            Minimum Snr Margin(dB/10) : 310
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
_____________________________________________________________________________
3. Консольный лог я описал в предыдущем. После команды идёт "crash" и перезагрузка.
p.s. так что с сохранением конфига? там какой-то "необычный" tftpd нужен? проверялось на tftpd от freebsd 4.11-stable и 5.4-stable
p.p.s. а с невозможностью через некоторое время сохранить конфиг с помощью "commit" и руганью "Internal error" ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:47
А возможно ли чтобы два или более портов были в одном vlan т.е. чтобы видели друг друга?
Я поискал , не нашел как сделать, подскажите!
