Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:55
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:38
есть две группы компьютеров в одной сети(два офиса), соединенные "тонким" каналом по WiFi . wifi с переодичностью раз в 2-3 месяца "падает". в такой ситуации компьютеры, не имеющие доступа к dhcp, после включения "теряют" свои IP и не видят друг друга. хочу поднять на двух устройствах dfl-210 и di-lb604 в разных офисах, каждый со своим инетом.
Достаточно ли задать разные диапазоны адресов, типа на одном 192.168.0.20-100, на другом 192.168.0.101-200 ?
если это получается, дальше хочется чтобы каждый комп тащил инет с канала в своем офисе не забивая своим трафиком "тонкий" канал, возможно такое?
дальше, если в каком-нибудь офисе пропадает инет, то я просто вырубаю dhcp в больном офисе, перезагружаю компы, они получают новые IP от dhcp из другого офиса и тянут оттуда инет.
еще, есть терминальный сервер, к нему осуществляется доступ извне, пользуюсь хостом NO-IP с переменным IP но с фиксированным портом, хочется чтобы входя в сеть через любое устройство, по порту однозначно попадать на конкретный сервер?
да и для большинства компьютеров хочется сделать статический IP
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:53
Конфликты будут однозначно.
Я так понимаю, что сети соединены некими дополнительными устройствами, через ARP proxy обеспечивающими "прозрачное" соединение сетей. Могу посоветовать заменить DI-LB на еще один DFL-210 и разделить сети по адресации, а соединение сетей сделать маршрутизируемым. Тогда будут работать и 2 DHCP, и интернет будет у каждой подсети свой. При падении "своего" интернета при этом можно будет легко использовать "удаленный", без всяких обновлений адресов. У DFL-210 3 интерфейса, если на DI-LB вы используете 2 канала, то недостающий можно будет сделать при помощи VLAN.
Если вы хотите маппить порты на клиентские компьютеры, то адреса внутренние надо делать статическими/фиксированными. При этом, разные порты без проблем пойдут для разных машин.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:58
нет, устройств особых нет, просто на одном участке вместо витой пары стоят две точки WiFi, работающие в режиме Bridge Point to Point. поэтому по логике это единая сеть с адресами 192.168.0.1-255.
в принципе, параллельно лежит и витая пара, мы по ней в основном и работаем, но это "воздушка" больше 500 метров через 2 улицы по 4-м крышам и любой, забравшийся на крышу, считает своим долгом перекусить наши провода.
Второй DFL я планирую, но пока финансирование приостановлено, поэтому пытаюсь обойтись тем что есть :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:46
а может DFL раздавать инет без DHCP?
хотя это тоже не вариант, у меня есть гостевая, где наши клиенты пользуются своими ноутбуками и халявным инетом
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:47
Раздавать конечно может, но тогда вручную придется его прописывать шлюзом.
А с учетом того, что у вас два соединения между офисами, основное и резервное, DFL вам просто то что доктор прописал - настраивается резервирование и все будет отлично работать.
cron
