Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 19:56
По предварительным результатам перестало рвать.
Поменял две вещи, по совету выше.
Убрал галку Always broadcast
и зарезервировал IP для смартфона.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:51
подскажите, что за пункт в статистике в WIRELESS STATISTIC - TX packets dropped и у меня это значение всегда очень большое, может изза этого проблемы с отвалом комуникаторов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:55
ну и соответственно в проводном соединении таких дропнутых ошибок нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:13
Ну я например не подскажу что это значит.
У вас тоже проблема такая? Попробовали так же все поставить, как я написал?
Так в общем то нормализовалось все после этого, хотя вчера один раз все равно отвалился, но все же это не так, как было, постоянно отваливался.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 21:49
да уж все переделал....эффект 0.....скоро наверное апстену его и пойду за линксисом
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:06
А какие именно у вас отваливаются?
У меня тоже TX Packets Dropped большие значения, но сейчас вот после всего этого проблем вроде таких нет, а с ноутбуками и не было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:45
проблема с HTC Hero
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:29
Это отправленные роутером пакеты, которые не дошли до адресата в следствии снижения приоритета, из-за ошибок или ограничений ресурса маршрутизатора.
Для Wi-fi нормальным значением дропнутых пакетов составляет до 5% от общего числа посланных пакетов.
Если нет сильных помех для связи и оборудование правильно настроено, то они должны составлять менее 1%.
Вот мой скрин за сутки юзанья и торрентов и IPTV.
DIR-615 rev.C2
Последний раз редактировалось GAndrey_ Ср июн 09, 2010 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:35
twinheavy писал(а):
проблема с HTC Hero
В сети есть еще устройства подключенные по вафле? Какие и на каком стандарте и канале работают?
По подробней опиши настройки всех устройств.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 05:26
Хм ... да уж...
У меня такие показатели за 30 минут работы:
sent 1728
TX Packets Dropped 295366
пользовался при этом WiFi только на смартфоне за это время, других устройств не подключено.
Выше я писал что пробовал уже и что сейчас стоит. Вроде как показатели не нормальные, но сейчас вроде все стабильно и ошибки в опере не вылазят как раньше, на нетбуке вообще небыло проблем.
Такой еще момент, в соседней квартире работает еще один роутер у меня сигнал хороший от него, и еще одну сеть иногда ловит еще, так что есть сети еще.
В общем такая картина у меня например.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 08:45
в сети есть бук асер, толи b толи g стандарта, ему нет раздается исправно и без каких либо проблем, ну и соттветственно по проводу нет раздается компу тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:47
С такими "подробными" настройками вашего оборудования можно только погадать на кофейной гуще, пользы и то больше будет чем от "толи b толи g стандарта"
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:54
Скачай CommView® for WiFi v.6.3 http://www.tamos.com/download/main/ca.php (ссылка на загрузку внизу страницы), установи на бук, просканируй эфир. Отпишись.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:14
На данный момент имеется 2 проблемы:
1. Нет возможности подключится к инету на HTC Hero после некоторого времени - обычно в логах появляется ошибка - Wireless system with Mac address 00:23:76:ca:20:55 deauthenticate reason 1.(помогает только реконект на некоторое время)
2. При запуске DC++ начинается отдача со скорости 20-30 мегабит/сек и буквально за минуту скорость падает до мегабита и при этом недоступен WEB интерфейс роутера.
1. Тип подключения инет статик айпи
2. Имеется пк подключенный кабелем(dhcp+Резервация по мак адресу)
3. Ноутбук по вайфаю цепляется - (dhcp+Резервация по мак адресу),пишу с работы и немогу назвать модель сетевого адаптера знаю только что он без поддержки n стандарта.
4. Канал разный,ибо стоит автовыбор канала роутером.
5. HTC Hero (dhcp+Резервация по мак адресу)
Что было проделано:
1. Смена всевозможных настроек вайфай соединения
2. Смена всех прошивок которые доступны на фтп длинка(кастомные не ставил)
что знал то написал. Буду рад уже любым советам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:19
1. Скачай CommView® for WiFi v.6.3 http://www.tamos.com/download/main/ca.php (ссылка на загрузку внизу страницы), установи на бук, включи смарт и просканируй эфир. Так ты определишь на каком канале и в каком стандарте работает твой смарт и ноут.
2. Выставь в роутере канал тотже что и по умолчанию в твоем смарте. (Отключи автоопределение и выставь вручную).
3. Выставь в настройках драйвера ви-фи ноута тотже канал.
4. Если стандарт подключения у ноута и смарта одинаковый, к примеру g, то установи в роутере only g, если b и g, то выбери mixed b and g. Смысл понятен.
5. Ограничь в роутере Channel Width: 20MHz (т.к. смарт скорее всего вообще не работает с каналом 40MHz, а вот роутер и ноут могут переходить на него во время работы, из-за чего может и рваться связь)
6. В роутере в разделе WPA выбери (для большей совместимости)
WPA Mode : Auto (WPA or WPA2)
Cipher Type : TKIP and AES
7. Пароль во всех устройствах поставь желательно без пробелов, кирилицу тоже не используй.
8. В роутере в NETWORK SETTINGS выключи Always broadcast (он используется для поддержки различных устройств по DHCP, но иногда могут из-за его работы быть проблемы.)
PS. не забудь после внесения всех настроек перезагрузить роутер.
DIR-615 rev.C2
Последний раз редактировалось GAndrey_ Чт июн 10, 2010 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
