Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:22
Всем доброго дня.
Проблема заключается в access-profile
Так как я новенький в этих делах простите за неграмотное оформление.
Начальством было велено на каждый порт присвоить ип ну что бы другой не смог пройти.
нашел вариант такой:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 172.50.130.1 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip source_ip 172.50.130.2 port 2 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-20 deny
этим
я указал сразу 20 портов что бы не париться с каждым.
этим
соответственно просто указываю ип порт и ид
Собственно проблема в том что все норм работает, кроме 1го порта
К нему воткнут абонент а точнее он туда воткнул cisco и проверить ее не могу. То есть как только делаю запрещающее правило пинг до 172.50.130.1 на первом порту пропадает
если даже в запрете делаю
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 2-20 deny
то есть первый порт не трогаю, все равно пропадает связь.
С чем может быть это связанно и как это исправить.
Или быть может я все не правильно делаю и так нельзя ?
хотя с остальными портами проблем нету.
сам я подключен в 23 порт через СФП модуль. Нахожусь от него далековато.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:21
Циска видна в fdb таблице? Она точно имеет адрес 172.50.130.1? У неё статический адрес или она получает его по DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:16
Что такое "fdb таблица" и где как это смотреть?
да, и я так полагаю там стоит NAT т.к. к cisco подключены еще парочку компов, на сколько мне известно. + ко всему скорее всего служит еще как рутер ихняя циска ибо как мне известно там своя локалка.
статистический.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:12
Через CLI:
sh fdb
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:27
Там все такого рода
1 default 00-21-85-62-20-86 24 Dynamic
кроме этой строчки строчки
1 default 00-21-91-AE-AB-00 CPU Self
и я так полагаю что это не циска
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:53
Капитан очевидность? оО
смотрим на циске мак её, который смотрит в DGS, после этого на DGS выполняем комманду sh fdb mac [mac-address циски через "-"]
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:34
А вот теперь попа. Они отключили видимо icmp, больше нету пинга, но вижу в билинге трафик идет у них.
А как я уже говорил раньше, циска не наша и посмотреть что там у нее я не могу. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:49
значит смотрим по sh arpe её ип, там-же будет её мак, ну и потом опять на fdb
можно так-же глянуть через sh ipfdb, там покажет IP адреса по портам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:01
System         172.50.0.0       FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         172.50.0.21      00-13-46-EC-C3-0F  Dynamic
System         172.50.0.24      00-04-76-9E-FC-9E  Dynamic
System         172.50.0.50      00-21-91-AE-AB-00  Local
System         172.50.255.255   FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Interface     IP Address       Port    Learned
System        172.50.0.21      24      Dynamic
System        172.50.0.24      24      Dynamic
172.50.0.50 на порту 23 (СФП)
172.50.0.21 это ваще днс сервер а он далеко от этого камутатора
172.50.0.24 не помню что у меня на нем.
то есть не видно даже 172.50.130.2 а он во втором порту 100% и норм работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:53
есть у кого какие еще предложения? я просто новичок во всем этом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:18
Всем доброго дня.
нашел вариант такой: Код:
этим Код:
этим Код:
если даже в запрете делаю Код:
Ты на DGS-е разрешил исходящий трафик. А про входящий забыл.
Попробуй добавить след. правило:
 create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 port all permit
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:56
CHeRTeNok
С таким раскладом проходить будет абсолютно всё.
правила правильные, должно работать
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:35
Ну так в чем проблема то? Куда копать, где искать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:45
Если в логах всё нормально, т.е. нет записей типа link up/ down port 1, тогда нужно убрать запрещающее правило, настроить зеркалирование и просниферить трафик. У клиентов IP адреса статические?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:33
Я выше писал что статистические.
В логах вот что:
2156  2010-06-10 00:51:33 Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
2155  2010-06-10 00:49:57 Port 1 link down
2154  2010-06-10 00:49:17 Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex
2153  2010-06-10 00:46:33 Port 1 link down
2152  2010-06-09 22:32:42 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
На счет остального я не понял Вас.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
