Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:01
Трафик приоритезируется в очереди отправки?правильно я понимаю?и отправляет его в данном случае 3526?и qos работает при такой схеме тоже на 3526?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:56
QoS на DES-3526 настроен по default-у, я только создал ACL для того, чтобы DES-3526 добавлял к ним поле DSCP 34 и настроил его querier-ом. Далее в первый порт Streamer вещает мультикаст, а в 25 порт PC флудит, 24 uplink. Как только идёт мультикаст, flood проседает, и как результат мультикаст идёт без проблем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:31
Чтобы протестировать qos на 3010 vlc клиент и трафикогенератор должен быть на одном порту 3010,в который выливалось бы больше 100mbit плюс мультикаст.В вашей схеме на 3010 приходит всего 100mbit(24 порт стомегабитный)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:02
Bigarov Ruslan писал(а):
Я тестировал так:
DES-3010G:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave enable
config dscp_mapping dscp_value 34 class 3
config cos mapping port 1-10 ip dscp
DES-3526:
config igmp_snooping default state enable
config igmp_snooping querier default state enable
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-8 permit replace_dscp_with 34
Схема:
DES-3010G:
Порт 1 - VLC клиент
Порт 9 - Uplink
Порт 10 - Генератор трафика
DES-3526:
Порт 1 - Streamer
Порт 24 - Uplink
Порт 25 - Генератор трафика
Мультикаст поток - 10Mbps
Результат теста: Мультикаст не рассыпался и отображался без артефактов.
Если я правильно вас понял, то схема получилась такая:
Если схема верная, давайте рассуждать. Генератор 1 передает траффик Генератору 2 и забивает канал 100мб/с между 3526 и 3010. По этому же перегруженному линку мы пытаемся смотреть iptv. Очередность с которой пакеты от стримера до клиента попадают в перегруженный линк управляет очевидно длинк 3526 и qos нужно настраивать на нем. В каком месте на этой схеме играет роль настройка qos 3010G?
Я предлагаю на место 3526 поставить 3010G и настроить приоритезацию на нем. На втором 3010G отключить приоритезацию. Так выглядел наш стенд на котором мы всё тестировали.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 15:08
Попробовали отдать на 3026 мультикаст промаркированный 802.1p, приоритезация работала нормально. При маркировке dscp всё так же ничего не работает.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:04
Проверю ещё раз с двумя DES-3026 и вашими уточнениями и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
