Текущее время: Вс авг 30, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: System log
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:46
Доброго времени суток!
Пишу (на этом форуме) первый раз, поэтому могу конечно и раздел попутать и правил не додержаться.
Однако, можно ли получить более детально описание типов ведения логов в System log. Все что я нашел в мануалах так это только:
    Emergency (авария)
    Alert (предупреждение)
    Critical Error(критическая ошибка)
    Warning(предупреждение)
    Notice(уведомление)
    Informational (Информация)
    Debugging (отладка)
К примеру меня очень интересует информация по соединениях ADSL и PPPoE, т.е. у меня к примеру часто очень долго не загорается светодиод "Internet", иногда до перезагрузки модема. Можно ли в логах посмотреть "чем занимается" модем и почему коннект происходит не сразу.
Следующий вопрос: чем отличается "Log Level" от "Display Level"?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:05
И все-же я ошибся с разделом %)
Просьба переместить тему в соседний, я просто увидел красивую надпись ADLS последняя миля и испугался ее..
Извиняюсь :oops:
My device: D'link DSL 2540U BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:34
Выставьте максимальную детализацию - "Debugging", после этого увидите всё, что модем может вам сообщить. Когда всё настроите, можете переключить уровень на "Warning" или "Error".
"LogLevel" и "DisplayLevel" отличаются как раз тем, о чём говорят - один параметр задаёт уровень детализации самого лога (то, что сохраняется в модеме и отсылается на логсервер), второй - уровень детализации отображения этого лога при просмотре вами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:59
т.е. "LogLevel" - это данные которые хранятся в модеме и передаются на логсервер
а "DisplayLevel" - это то что будет отображаться в "View Log" на вебморде?
В связке с логсервером я еще понимаю это все, но вот если логи просматривать только через веб, какой смысл от этих двух параметров, видно то будет только то что задано в "DisplayLevel".. Или я не так понимаю?
Следующий вопрос: можно ли включить/настроить вывод логов средствами telnet?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:11
Официально: нет
Неофициально: список всех поддерживаемых команд можно посмотреть командой help.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:18
Так, вроде разобрался немного.. В ход пошли мануалы BSD..
Не останавливаясь на достигнутом, можно ли получить расшифровку спецификации SysLog на данных девайсах?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:20
Вот смотрю на входящие данные и не могу понять что тут не так..
Приходит на SysLog-сервер такая строка:
<15> syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Исходя из спецификации RFC 3164 первый парамет (<15>) это число PRI которое равно:
PRI = ( facility * 8 ) + Log Level
решим ка уравнение, facility возбмем из той же книжечки, syslog = 5
15 = ( 5*8 ) + x
x - может быть только в пределах от 0 до 7
Что-то не сходится %)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:59
"Та шо вы говорите?"
Внимательнее надо читать и считать... с чего вы решили, что facility здесь "internally by syslog"? Скорее уж "user level"...
А вообще, вы уверены, что PRI в данном конкретном случае соответствует спецификации RFC? Все-таки не FreeBSD рассматриваем, да и эксперименты не подтверждают, что LogLevel суммируется. Более того, скажу вам, например, ТД DWL-2100AP _всегда_ посылают PRI=13.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:16
Ну потому как не уверен насчет RFC и спрашиваю как тут посылаются данные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:14
Вопрос возник потому как делаю утилиту для тестирования и некого управления модемом через телнет и теперь вод подключаюсь к сислогу и не могу понять как он шлет события...
