Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:49
2 De-Fox > Правильный вопрос :)
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:15
Полное указание пути или только имени конфига сути не меняет:
DGS-3100# upload configuration 10.65.0.16 dgs-3100-config
04-Jan-2000 19:22:08 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL tftp://10.65.0.16/dgs-3100-config
...........................................................................04-Jan-2000 19:23:23 %TFTP-N-TIMERSEND: Session is closed after timeout is expired
04-Jan-2000 19:23:23 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
Copy: TFTP server unreachable
При этом на tftp сервере создается конфиг с таким именем,но пустой
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:22
Проверил со стандартным линуксовом tftpd - тоже все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:30
2 Nastena: А у Вас какой TFTP сервер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:14
Atftpd, я тоже понять не могу в чем проблема, в сети достаточное количество коммутаторов D-Link DES-3000 series, DGS-3312, DGS-3427, с ними проблем нет сливать конфигурацию ни на tftp сервер ни по телнету. А что с этим коммутатором делать ума не приложу :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:29
А что в логах atftpd?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:38
У Вас между tftp сервером и коммутатором есть роутеры?
Не могли бы Вы запустить снифер на tftp сервере и похватать пакетики в момент сохранения конфига?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:19
Схема такая:
Dlink DES-3010G->Dlink DES-3100G-1->Сервер->Dlink DGS-3427->Tftp-сервер->Dlink DES-3100G-2
При этом с коммутаторов Dlink DES-3010G, Dlink DGS-3427, Dlink DES-3100G-2 конфиг сливается без проблем, а с Dlink DES-3100G-1 ни в какую не хочет :?:
Лог tftp-сервера к сожалению не пишется
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:36
А NAT на Сервере ипользуется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:32
Все спасибо, проблема действительно была в этом :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:48
Рады слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 18:03
А вот тоже непонятка
сижу без НАТов , обновил 3 комутатора , обновляю четвертый ... бутяву обновил с восьмой попытки , а вот фирмвару так и не успевал - рекорд 14%:
DGS3110-DMD# download firmware 89.169.44.58 DGS-3100-xx-3.60.28.ros
09-Oct-2010 18:41:37 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://89.169.44.58/DGS-3100-xx-3.60.28.ros destination URL Unit all flash://image
03-Jan-2000 12:54:17 %TFTP-N-TIMERSEND: Session is closed after timeout is expired
03-Jan-2000 12:54:18 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
в логе примерно те же слова.
И так несколько десятков раз , от 1% до 10% успевает пройти , а потом идут точки.
Пинги до свича без потерь в обе стороны. Канал 100мбит (правда интернетовский ... как и до всех остальных свичей)
tftf версии 1.0 скачан с вашего ftp сервера , и , как я уже говорил , на неделе успешно обновил до этого 3 точно таких же свича купленных в один день.
Любопытно как то даже.
_________________________________
В общем забил , залил фирмвару черех хттп.
Но вопрос остался не закрытым ... а если бы у меня небыло HTTP ?
Заливалась она минут 5 наверно ... и на последних байтах заливки свич меня викинул по таймауту, хотя таймаут вроде на 10мин стоит.
Но в SSH окошке успел заметить надписи:
03-Jan-2000 12:56:10 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL HTTP://0.0.0.0/ destination URL Unit all flash://image
03-Jan-2000 13:00:46 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:37
Уточните, пожалуйста, с какой версии прошивки Вы обновлялись на 3.60.28. При обновлении с 3.60.28 на следующие версии проблема также наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:21
воспользуйтесь другим tftp сервером
под win использую tftpd32 -> http://tftpd32.jounin.net/
под freebsd чтуки 3 перепробовали работают с попеременным успехом
причем на всех моделях свичей
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:03
Все три свича обновлялись с версии 2.00.47
и только у одного возникла такая трабла
Выше 3.60.28 мы уже не обновлялись ... а там есть что нить хорошее?
