Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP + ANT24-1500 будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 22:20
У точки доступа DWL-2100AP мощность передачика 18 dBm, а у антенны ANT24-1500 подводимая мощность 50 Вт будут ли они работать вместе? Что означает "подводимая мощность 50 Вт" ? Такая мощность в Wi-Fi просто нериальна, не у одно точки доступа нет такой мощности. И можно-ли подключить к этой антенне усилитель 500Мвт?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 06:01
:D 50Вт - это максимально-возможная подводимая мощность. Подключить усилитель можно, только зачем?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP + ANT24-1500 будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 01:54
DWL-2100AP и ANT24-1500 - работают, без усилителя устойчивый радиус около 1-1,2 КМ.....
ПОЛВАТТА - это КУДА столько :shock: ????? У всех в округе волосы дыбом стоять будут от наэлектризованности :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 09:38
50 ватт это максимальная мощность передатчика, если ее привысить то антенна от перегрева может изменить свою диаграмму направленности. Усилитель в 0,5 Вт можно подключить но нужен спеуиальный для стандарта g. Частота 2,4 Ггц это не только ВиФай ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 11:10
Просто я нашёл недорогой усилок http://vitell.nm.ru/AWL2400i-05b.htm за 120$ и подумал почемубы непоставить, будет больше радиус охвата и стабильнее связь. Но раз здесь все советуют лучше неставить, то наверное лучше прислушаться к совету, меньше проблем будет с госсвязнадзором да и со здоровьем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 13:47
этот не будет работать
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 13:51
Это почему?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 19:09
Mayro писал(а):
Это почему?
потому что он для 802.11b
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 19:15
Sergey Danilkin писал(а):
Mayro писал(а):
Это почему?
странно в описани пишится b а на картинке девайс к нему подключается b\g
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 06:31
Mayro писал(а):
Это почему?
Этак картинка видно в паинте рисовалась :)
Усилители для G стоят раза в два дороже. Единственный который видел на 1 Вт стоит 1500 у.е. Ссылку на девайс к сожалению потерял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:32
Кстати, 0,5 Вт - это немного. Волосы дыбом не встанут, да и усиление будет около 9 дБ. Вот 50 - это уже серьёзно. Только нет таких усилков... А Госсвязьнадзор и с 18dBm может за задницу схватить, если не зарегистрировано.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 18:22
А есть живые примеры когда госсвязнадзор отнимал точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 23:09
Вообще ГСН занимается поиском радиохулиганов либо по заявке от госслужб (например несертифицированный дальнобойный радиотелефон на частоте милиции), либо по стуку от недоброжелателей. Дело это очень дорогое пеленговать всех подряд. Хотя, кто знает, может быть они в связи с развитием Wi-Fi решили подзаработать...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 23:07
Я не понял почему нужны разные усилки для стандартов b и g?? Ведь частота одна же?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 06:18
В поиск.
