Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: DIR-300/N и 802.1n
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:15
Есть два wifi-адаптера с поддержкой 802.11n:
- TP-LINK WN821N (заявлено до 300mbps)
- D-Link DWA-125 (до 150mbps)
Вопрос: если я поставлю роутер DIR-300/N, смогут ли они работать на полной скорости?
Если нет, то какую модель роутера лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:21
Кстати, странно: Ulmart утверждает, что DWA-125 поддерживает 802.11n:
http://www.ulmart.ru/goods/181312/
При этом на сайте D-Link говорится, что 802.11n у него нет, но есть некий "Wireless 150":
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1261.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:39
Про DIR-615 и прочие wifi-роутеры, умеющие 802.11n, не сказано, поддерживают ли они "Wireless 150"?
Не окажется ли так, что скорость связи с DWA-125 у них окажется не 150mbps, а всего 54?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:09
DIR-615 поддерживает 802.11n, но здесь еще играет роль совместимость оборудования.
Лично у меня он работает с картой intel4965 с максимальной скоростью 130Мбит/с (реально удается выжать до 70Мбит/с), но с некоторыми картами на Ateros-овских чипах скорость подключения достигает и 300МБит/с.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:44
Давайте так: "Wireless 150" входит в 802.11n. Не знаю, что они там делают для понижения скорости в два раза (туманно всё в описаниях), но не в этом суть.
Первое - что Wireless 150, что 802.11n совместимы с 802.11b/g, то есть обязательно поддерживают и эти режимы.
Второе - Wireless 150 и 802.11n совместимы между собой, то есть пытаются работать на максимально возможной скорости.
Примеры (прошивки и драйвера - с офсайта, указана канальная скорость):
1) DIR-615 и DWA-547 будут работать на 802.11n (максимум 270 МБит/с, показывается как "300Мб")
2) DIR-615 и DWA-125 будут работать на W150 (максимум 130 МБит/с, показывает как "150 Мб")
3) DIR-300N и DWA-547 будут работать на W150 (максимум 130 МБит/с, показывает как "150 Мб")
4) DIR-300N и DWA-125 будут работать на W150 (максимум 130 МБит/с, показывает как "150 Мб")
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:57
А с какой скоростью будут работать DIR-300N и TP-LINK WN821N?
150 mbps или 54?
В смысле - знает ли TP-Link, что "Wireless 150" является частью 802.11n? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 02:06
Ну, Atheros 9285 в ноутах работает же на 150 с DIR-300N... но надо пробовать - тп-линка у меня нет под рукой :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 08:38
TP-LINK WN821N работает в n без шаманств максимальная скорость 300 мбит . Читаем обзор http://www.easycom.com.ua/data/netlan/0909231356/
DLINK с одной антенной , где пишеться "Wireless 150" тоже работают в n, но так как Россия на период выхода адаптеров не приняла официально стандарт n , то в драйверах для адаптеров с n DLINK принял решение просто для региона Россия отключить n в адаптерах с n . Когда Вы устанавливаете драйвер для адаптера , то идёт проверка региона в самой WINDOWS , а 90% у всех выбран именно этот регион и WINDOWS на русском языке, то работают адаптеры на скорости до 54 (G) .
Поэтому для того , чтобы заставить работать адаптер в n , то нужно пошаманить с драйверами , в тхт файлике поменять значения для региона Россия , а затем установить драйвера.
Отличие "Wireless 150" от 300мбит МИМО отличаеться наличием одного приёмо-передатчика в адаптерах с одной антенной , в двух, трёх - антенных стоит соответственно 2 3 приёмо-передатчика , которые справляються с потоком в 300мбит , "Wireless 150" не справляеться , максимум 130 мбит .
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/N и 802.1n
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:07
Роутер DIR615 свисток DWA-131 и TP-LINK WN821N. Поменял 131 на 821, думал будет лучше. Т.к. в 131 антена совсем маленькая.
Вобщем если и стало лучше, то совсем чуть-чуть.
Скорость между этими устройствами в идеальных условиях (прямая видимость, расстояние 2 метра, взаимное расположеиние подобрано так чтобы скорость и качество сигнала показывали самое высокое) 7 мегабайт/сек. Это реальная скорость, хотя случаются и провалы примерно +- 15% от этой скорости. Метод тестирования - стягивание гигабайтного фала по протоколу SMB. По FTP чуть быстрее, но реально гораздо удобнее использовать SMB в Windows системах и так будут делать 80% пользователей.
А если потоковое видео, или еще чего, критичное к времени доставки планиркете использовать, то считайте 4-5 мегабайта/сек. Это чтоб гарантировано.
Через стену пока не пробовал.
821й показывает соединение на 300Мбит/сек. Роутер аналогично 270 - 300. КУда они их потом девают - непонятно. Неужели накладные расходы?
Если кому на DIR-615 удалось получить больше 8,5 МБайт/сек, хотя бы и в пике, а не стабильно, напишите, пожалуйста, как это вышло.
