Текущее время: Вт июн 16, 2026 09:36
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:05
Здравствуйте, у меня такая проблема, оборудование DSL-2650u работает гдето 3-4 месяца проблем не было, но в последнее время стал подглючивать, конкретней: у меня стационарный комп подключен с помощью Lan, а все остальное через Wifi, ADSL инет, вобщем работает инет на ПК(провод), ноутбуке (wifi) и PS3 (wifi), как подключаю iPhone (wifi) весь инет отключается, причем как то странно, например, зашел я с пк на ya.ru, google.com и в асю, инет норм работает, как подключаюсь к wifi с iphone на iphone подключается к сети, но инет не юзается вообще, и на ПК, отключается, причем на ya.ru и на google.com заходит и аська висит все ок, а другие сайты не заходят, и не пингуются вообще, хрень какаято, первый раз с такой тупостью встречаюсь, до этого все работало ок, что могу сказать это стало происходить после покупки PS3 это как то связано? Кстати а на роутер ( 192.168.1.1 ) заходит без проблем, со всех, даже с iphone, вообще бред какойто в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:26
Скорее всего, одно из ваших устройств каким-то образом нарушает работу DNS-relay. Поскольку однозначно можно сказать одно - у вас перестает работать разрешение имён. Для проверки - попробуйте зайти (после "пропадания" инета) на сайт не по имени, а по адресу - например, на http://93.158.134.8/ - что будет?
Можно попробовать прописать на устройствах адреса DNS-серверов руками - адрес сервера вашего провайдера, или opendns 208.67.222.222, 208.67.220.220
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 06:37
Прописал DNS все заработало, но всетаки странно, ведь раньше автоматом стояло и все работало...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:51
Проблему подтверждаю. Модемы DSL-2650. Провайдер Укртелеком.
Не с одним таким модемом эта проблема.
При включеном "Enable Automatic Assigned DNS" периодически пропадает DNS.
Какой-либо видимой причины не наблюдается. Периодичность отсутствует.
Единственное наблюдение: чем больше обращений в DNS, тем быстрее он вываливается в модеме. Лечится перезагрузкой модема или установкой DNS
серверов в модеме вручную.
Хотелось бы увидеть разрешение этой проблемы в новых прошивках.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 02:44
Проблема не устранена.
Прошивка RU_1.16
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 04:51
Мне установка DNS-адресов в модеме не помогла. Только перезагрузка роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:25
Прошивка RU_1.16
Перешился на 1.16 проблема появилась. На предидущих не наблюдал. Предыдущая 1.14. Думаю откатиться.
Это только у укртелекома наблюдаеться?
DSL-2650BRU\D fw 1.19
DSL-2640BRU\C fw 1.25
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 04:23
Нет, у меня вебстрим и проблема так и не решена.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:02
Откатился на 1.14
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:46
Привидите, пожалуйста, логи с устройства и выполните команду через телнет cat /etc/resolv.conf в момент когда проявляется проблема с днс-серверами
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:50
Простите, что значит логи с устройства?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
