Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:15
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:45
Имеется в наличии: Комп с встроеным wifi модулем, ноутбук с wifi, КПК с wifi (2 штуки), D-LINK Dir-615 и adsl модем/роутер российской фирмы.
2 провайдера: Билайн проводной и Adsl интернет от Уралсвязьинформ.
Билайн по L2TP либо по PPTP, Уралсвязьинформ по PPOE вроде.
Задача сделать в квартире беспроводной интернет с автоматическим переключением между провайдерами если у одного из них забит канал и скорость упала. на Билайне тариф 2мбит/1мбит а на ADSL 2мбит/500кбит
Также постоянно в режиме 24/7 работает торрент на раздачу.
Кто может подсказать как решить проблемму с минимальным количеством проводов и оборудования. При необходимости можно купить чтото новое по принципу "все в одном".
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:18
Все в одном не получится, но вас устроит DFL-210, разве что без wifi
Хотите считать с него трафик?
dfl-210
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:41
Как раз вайфай явлется ключевым способом коммутации так как не хочется опутывать всю квартиру проводами
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:26
DFL-210 + любая точка доступа на выбор: http://dlink.ru/ru/products/2/
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:15
Неужели нет аппарата в котором сочетались бы все эти функции. Потому что 2 коробушки на полу это уже много. А в Dir 615 есть возможность переключения между провами? если например присоединить пчелайн на порт WAN а adsl модем на порт LAN нумер 1 то тогда что и где надо прописать чтобы оба канала работали в параллели?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:40
Не могут DIR того, что вы хотите. Работу двух провайдеров (одновременную или резервную) могут обеспечить лишь устройства DFL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:59
Вроде нашел. Linksys by Cisco WAG320N
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:24
Автоматического переключения и/или балансировки, как я понимаю, в WAG вы не получите. В DFL они есть
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:25
А ваш DIR-615 вы используете как точку доступа, подключив его на LAN DFL.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
