Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: пропадает маршрутиризация DES 3828
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:52
Увааемые господа! Подскажите что делать.
тестрирую модель DES 3828.
на первом порту хост с ip 192,168,212,100 с default route 192.168.212.1
на 24 порту сервер с ip 192,168,130,2... в общем маршрутиризация настроена верно - не буду ее описывать.
вот настройки DES
create vlan vlan130 tag 130
config vlan default delete 24
config vlan vlan130 add untagged 24
create ipif v130 192.168.130.1/24 vlan130 state enable
create vlan vlan212 tag 212
config vlan default delete 1
config vlan vlan212 add untagged 1
create ipif v212 192.168.212.1/24 vlan212 state enable
create iproute default 192.168.130.2
с клиенской машины запускаем ping на интернет. минут 5 идет - потом пропадает. через 2 минуты опять идет и опять пропадает
ping на системные интерфейсы свитча как со стороны хоста, так и со стороны сервера идут. более того идет ping со стороны сервера на 192,168,212,1
а до хоста со стороны сервера - не идет.
прошивку вродебы ставил новую......
тему
viewtopic.php?t=68587&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&start=0
прочитал.... что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:37
Какая у Вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:51
устанавливал
DES3828R4_4.50.B30.had
потом DES3828R46_4.61.B14.had (без web интерфеса)
результат один и тот же
причем шлюз по умолчанию не причем - пропадает линк (ping) между vlan. шлюз убрал и пингую просто с хоста сервер и наоборт....
пипец какой - то - помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:05
конфигурация банальна:
с хоста на 1 порту запущен пинг
на интернет - пропадает
на 192,168,212,1 - не пропадает
на 192,168,130,1 пропадает
на 192,168,130,2(сервер) пропадает
в обратную на сервере
пинг на хост - пропадает
пинг на 192,168,130,1 - не пропадает
пинг на 192,168,212,1 не пропадает !!!!!!
ситуация не симметричная
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:39
поднял еще один vlan
create vlan vlan131 tag 131
config vlan default delete 23
config vlan vlan131 add untagged 23
create ipif v131 192.168.131.1/24 vlan131 state enable
на 23 поставил хост - связь не рвется вообще.
выдернул коннектор из 23 порта и связь между 1 и 24 портами сразу оборвалась.....
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:10
помощи не будет?!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:59
включайте:
traffic control
trusted host
safeguard engine
на этих функциях где можно активируйте отсылку логов.
Насколько мне ясно, у вас System ipif в маршрутизации участия не принимает, это так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:08
ситуация следующая :
на совершенно "девственном", только что купленом девайсе поднимаем vlan - как и описано выше
1 порт VLAN 212 к нему подключен хост
24 порт VLAN 130 к нему подключен сервер
пакеты между хостом и сервером периодически проходят и пропадают
System ipif в маршрутиризации принимает или нет - результат один и тот же (при отсутствии маршрутиризации пингую просто сервер) . поднял на 23 порту vlan 131 и подцепил к нему хост. Всю ночь простояло - ни одного обрыва. Только физически выдергиваю коннектор из VLAN 131 (третий VLAN) - сразу между первым и вторым VLAN пошли обрывы.
trusted host - совершенно не причем проверяем связь между железяками на ethernet портах свитча. Ни traffic control ни чего либо другого не задействовано.
Затем сделал следующую вещь - оставил два VLAN хост V212 и хост V131 (т.е. отрубил сервер) связь не пропадает между двумя хостами.
24 порт подключен к серверу через неуправляемый свитч на котором конечно же "все что угодно". можно допустить что этот трафик и приводит к данной ситуации (пробовал закрывать 24 порт фильтрами, mac фильтрацией... все что в голову приходило) - результата не дало.
Кроме того даже если и допустить наличие такого трафика - то как на интерфейсе с VLAN и заданым ipif может такое случаться. И как тогда понять что при наличии третьего VLAN совершенно не связанного с первыми двумя, такой ситуации не происходит.
Дело в том что, свитч практически готов для установки (просто случайно это дело вылезло) и при установки его в стойку я всю маршрутиризацию перенесу с сервера на него. Если подобное начнет происходить - я ничего сделать уже не смогу, и меня просто порвут и на пенсию отправят :).
Т.е. если подитожить два VLAN : 212 и VLAN 131 - два хоста имеющие IP из соответствующих IPIF VLAN - все ок.
два VLAN 212 и VLAN130 хост и сервер. на стороне VLAN 130 трафик самый разный - пропадает связь между хостом и сервером. фильтрацией, всякими примочками типа
config traffic control 24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128000
config address_binding ip_mac ports 1 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable.....
и т.д. не лечиться....
добавляем VLAN131 и все - ок....
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:12
не до конца прочел сообщение.... почти второе что сделал - посмотрел в логах..... чисто!!!!!! ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:50
threshold укажите 100, ну максимум 200
запретите весь трафик на все IP интерфейсы коммутатора за исключением ICMP со стороны влана 130 с помощью CPU Access Profile.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:07
господа! лоханулся я круто...... стыдно ужасно. 75 лет за этим делом и так упасть :((( все работает как положено. снимаем тему и приношу извинения DLINK
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:29
Если 75 лет, то прощаем :D
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
