Текущее время: Вс авг 16, 2026 01:25
 Заголовок сообщения: DES-1252 Проблемы при настройке VLAN
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 16:16
Имеется 2 DES-1252
Один куплен год назад. Работал успешно, но при изменении настроек VLAN вылезали проблемы. Был перепрошит в 1.11.01
И имеется свежепривезённый. Прошивка тоже 1.11.01
При настройке Asymmetric VLAN вылезают косяки при смене PVID.
1) Таблица VLAN
VID Untagged VLAN Ports
01 01,...,52
02 49,50
2) Все PVID стоят 01.
3) Меняю PVID у 49 и 50 портов на 02
4) Ответ железяки:
VID 02 does not exist,or Port 28 is not the member of VID 02.
Вопрос: Откуда порт 28, если меняю у 49 и 50
5) Меняю таблицу VLAN
01 01,...,52
02 2,3
6) Меняю PVID у 2 и 3 портов на 02 (все PVID 01)
7) Всё вроде бы проходит, но PVID не меняется
Эта ерунда на обоих девайсах. Делалось через веб морду
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 10:36
Какой браузер используете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:34
Firefox 3.6.3
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:26
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам. После смены прошивки необходимо осуществить сброс устройства к заводским настройкам и заново настроить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:28
Проверил, у меня такая же проблема в браузере Firefox, но только из под Linux, в винде все работает как часы.
На свитче использовал прошивки 1.11.01 и старую 1.10.13
Версия Firefox для Linux 3.6.3 и 3.0.17.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:32
Я Вам также прошивку выслал. Попробуйте, пожалуйста, и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:34
К сожалению, свитч используется и его перепрошивка вне плановых работ не желательна. Подождем ответа Svesh.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:53
На работу смогу попасть только после 17:00.
Всё верно проблемы из под Linux. Под windows проверить не могу - нет под рукой такового.
Отпишусь сразу после проверки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:55
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:43
У меня это 2 разных свитча, один как раз нужно будет обновить. А то может показаться странным мое утверждение про невозможность перепрошивки =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:07
Обновил оба свича до той прошивки. Пришлось поизвращаться с wine и SmartConsole Utility.
Заработало управление VLAN`ми.
В дополнение смена ип адреса и пароля админа (забыл об этом написать) теперь работает не только через SmartWizard, но и через соответствующий пункт веб морды.
Спасибо огромное.
Завтра придут монтажники от интернет-провайдера, как раз успею до их прихода внутреннюю сеть допилить. Это конечно изврат, но мы с монтажниками решили для подключения их линка юзать порт SFP на одном из свичей и выводить к серверу в отдельном влане.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:13
Рад слышать, что задача решена.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
