Текущее время: Вс авг 16, 2026 03:54
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 02:59
Доброго времени суток.
На новом узле решили настроить роутинг на 3828 (ранее их использовали только как L2).
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
config vlan default add forbidden 1-24
config vlan default advertisement disable
create vlan LOCAL_PPPoE.Lermontova54 tag 1401
config vlan LOCAL_PPPoE.Lermontova54 add tagged 25-28
config vlan LOCAL_PPPoE.Lermontova54 add untagged 1-24
config vlan LOCAL_PPPoE.Lermontova54 advertisement disable
create vlan HN_p2p.Lermontova54 tag 4004
config vlan HN_p2p.Lermontova54 add tagged 25-28
config vlan HN_p2p.Lermontova54 add forbidden 1-24
config vlan HN_p2p.Lermontova54 advertisement disable
config ipif System vlan default ipaddress 172.31.175.130/28 state enable proxy_arp disable
create ipif Routing_if 10.0.76.1/24 LOCAL_PPPoE.Lermontova54 state enable proxy_arp disable
create ipif HN_p2p_if 172.17.254.42/30 HN_p2p.Lermontova54 state enable proxy_arp disable
create ipif Rout_IPTV_if 10.128.76.1/24 LOCAL_PPPoE.Lermontova54 state enable secondary proxy_arp disable
create iproute 10.0.0.0/255.0.0.0 172.17.254.41 1 primary
create iproute default 172.31.175.129 1 primary
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp src_port 67 dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 101 ip destination_ip 255.255.255.255 udp src_port 68 dst_port 67 port 1-24 deny
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay add ipif System 172.31.253.178
При данной конфигурации клиенты не получают адрес по dhcp на самом коммутаторе (соседние, естественно работают). Проверялось на двух версиях прошивок 4.50.B17 и 4.50.B27. Если удалить интерфейсы на клиентском pppoe влане (остаются служебные), то клиенты начинают получать адреса... Запросы умирают на самом свиче. Похоже что при данной конфигурации релэй агент не обрабатывает запросы. То есть если поднять интерфейс в клиентском влане, а релеить через служебный, то запросы просто идут броадкастом. Если снять ACL, то тогда релей происходит через соседние коммутаторы. Собственно вот. Помогите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:25
DES-3828 - это L3 коммутатор, а Вы настраиваете на нём DHCP Relay как на L2 коммутаторе, поэтому и не работает.
config dhcp_relay add ipif <нужно указывать имя клиентского интерфейса> 172.31.253.178
т.е. на который приходят от клиентов DHCP Discovery пакетики.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:24
Сделал, но уже за 5 часов ни одной записи в логе по этому коммутатору. А то что сервер находится в сети управления - это не мешает, если релей настраивается от интерфейса в пользовательском влане. То етсь пользовательский интерфейс не может достучаться до dhcp сервера. Как мне казалось, релей должен идти от сети управления.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:15
Коммутатор через какой-нибудь интерфейс ping-ует сервер? Сервер знает через какой IP он может получить доступ в клиентские подсети?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 01:12
Не помогло. За сутки ни одной записи. DHCP сервер находится в сети управления. Соответственно, интерфейс в клиентском влане не может пингать сервер, а с интерфейса управления можно. Сервер отвечает только на запросы с сети управления (диапазон адресов указан).
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:07
а должен отвечать и на клиентские.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:45
2 Ivan E. > У Вас DHCP сервер знает где располагаются клиентские подсети?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:29
Починили. Ситуация следующая. При настройке, которую подсказали релей происходит через интерфейс в клиентском влане. И соурс в пакетах подставляется от клиентского интерфейс влана. Сервер находится в служебном влане. Так же сервер принимает запросы только от адресов служебных сетей. Соответственно, запрос прилетает на сервер из неразрешенной сети и адрес не выдается, но даже если бы адрес выдавался, то обратно пакет бы не прилетел, так как информации о адресах в клиентском влане нет в служебном, собствено как и связности. Сделали следующем образом: выделили адрес из служебной сети (пришлось сеточку на /30 дать, так как коммутатор не позволяет создать интерфейс с маской /32). На клиентском влане подвешали этот адрес, а адреса клиентских сервисов повешали как секондари. Настроили релей через служебный адрес в клиентском влане. На вышестоящем коммутаторе (читай уровень ядра) прописали маршрут до служебного адреса в клиентском влане через систем интерфейс коммутатор. Тоесть, пакет обратно возвращается на систем интерфейс, несмотря на то, что интерфейс находится в клиентском влане. В итоге, вижу, что клиенты начали получать адреса. Может немножко сумбурно написал, но думаю, что тем кому надо эта информация будет понятна и поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:47
2 раза перечитал, но так и не вник в это решение.
P.S.: Проще DHCP сервер было донастроить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 01:57
Может так будет понятнее:
Систем интерфейс управления
Адрес из сети управления устанавливаю как праймери, от него и будет происходить релей. Адреса для клиентов подвязываю секондори.
create ipif DHCPrelay_if 172.31.175.146/30 LOCAL_PPPoE.Lermontova54 state enable proxy_arp disable
create ipif Routing_if 10.0.76.1/24 LOCAL_PPPoE.Lermontova54 state enable secondary proxy_arp disable
config dhcp_relay add ipif DHCPrelay_if 172.31.253.178
На вышестоящем коммутаторе (cisco) дал команду, что бы завернуть ответные запросы на систем интерфейс:
ip route 172.31.175.146 255.255.255.255 172.31.175.130
Настраиваем relay agent в dhcp от адреса 172.31.175.146.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 07:58
Ага, а как потом клиенты будут продлевать лизу на dhcp-сервере, если вы сделав вот эту вот фигню всё равно не разрешили клиентским подсетям общаться с вашим DHCP-сервером ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:07
Ни один клиентский влан не общается со служебной сетью и работает уже два с половиной года. В чем проблема продления? Так же через релей отработает. На мой взгляд, это идеологически верно и именно так и должно быть. Позволяет обеспечить большую безопасность бла бла бла.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:20
Пф... продление лизы происходит юникастом, а не бродкастом. Следовательно relay работать не будет! и ваши клиенты не смогут продлить адрес! Точнее смогут, т.к. вторая попытка уже будет послана широковещалкой, но это некорректно.
DHCP-сервер должен быть открыто доступен для всех.
Вынесите его в отдельную подсеть, чтобы не открывать доступ в вашу служебную сетку.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:32
Широковещательно пакет бы не долетел до сервера, так как сеть сегментрована.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:52
Для этого и используется функция DHCP Relay.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
