Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: 2100ap и SSID в клиентской т.д.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 16:55
Так вот. Берем 2 шт. 2100АР. Настраиваем 1 АР как точку доступа. В клиентской указываем все так же чтобы соединиться ( WPA, SSID и т.д.). На точке доступа вещание SSID отключаем.
Жмем найти Т.Д. в округе - находим, вверху пишем SSID и когда уже жмем точечку напротив Т.Д. которую нашли в эфире ЭТА ... (вырезано цензурой)..... СТИРАЕТ НАБРАННЫЙ SSID и вставляет МАС точки доступа и просит ввести SSID при нажатии "apply" ........... ХЕХ... НО !!!!! ВВЕСТИ-ТО ЕГО НЕЛЬЗЯ !!!! курсор в поле SSID НЕ ВСТАЕТ
В поле "AP Client" можно писать только в одном из двух полей.
HW - A3
версия
v2.10eu / 338
на обоих устройствах
Последний раз редактировалось SerZ Пт июн 03, 2005 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 16:59
какие версии прошивок ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 17:03
Firmware Version: v2.10eu / 338 только что скачанные с ФТП и поставленные на только что распакованные устройства.
Такая же беда если сначала выбрать просто режим клиента -
Root AP MAC Address - ЗАПОЛНИТЬ НЕЛЬЗЯ, только SSID, который собственно и стирается (см. выше)
короче, заполняется только одно поле в любом случае
А вот в режиме AP Repeater ОБА поля можно заполнять !!!
НО (опять же) при выборе точки доступа в Site Survey ОПЯТЬ такая же беда - стирается SSID вписанный вручную и вставляется МАС точки доступа и просит ввести SSID при нажатии апплай, но все-равно ввести его нельзя - не встает курсор в поле....
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 17:11
Опа, в режиме Повторителя получилось....... ввести и МАС и SSID.....
Меняем режим работы на Клиента... все... связь есть.... по ходу дела недоработан интерфейс в "режиме клиента"
Обмен пакетами с 192.168.10.2 по 65500 байт:
Ответ от 192.168.10.2: число байт=65500 время=24мс TTL=64
Ответ от 192.168.10.2: число байт=65500 время=25мс TTL=64
ВОТ АЖ КАК !!! через 2 - 2100АР
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 09:46
Все там доработанно. Вводится ССИД а МАС автоматически появляется после коннекта с базой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
