Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:08
digger74 писал(а):
Сейчас еще раз перепрошил, сделал сброс кнопкой сзади.
В режиме PPTP инет работает.
Ждем ответа на следующие пункты:
VadimI писал(а):
1. Сравните таблицу маршрутизации в роутере и на компе включеном в инет напрямую (без роутера) с поднятым PPTP соединением (команда route print). Если какого-то маршрута не хватает - допишите в настройках.
2. Попробуйте снять птичку с "Enable DNS Relay"
3. В ТП провайдера не пробовали звонить, что они говорят?
4. Кстати что в логах роутер пишет, при установке соединения Rassia/PPTP и в статусе что?
5. И в статусе что? IP внешний роутер получил?
Что стоит в настройках сетевой на компе?
Да, на всякий случай выключитe UPNP, Traffic Shaping и QoS.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 19:37
Вот лог режима PPTP (инет работает):
[INFO] Sun Feb 01 06:49:38 2004 Blocked incoming UDP packet from 217.66.146.72:12043 to 77.222.124.18:18677
[INFO] Sun Feb 01 06:49:33 2004 Above message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 06:49:16 2004 Blocked incoming UDP packet from 217.20.77.233:35691 to 77.222.124.18:3650
[INFO] Sun Feb 01 06:49:05 2004 Above message repeated 3 times
[INFO] Sun Feb 01 06:48:59 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.196
[INFO] Sun Feb 01 06:48:50 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Feb 01 06:48:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 89.232.124.101:39761 to 77.222.124.18:16910
[INFO] Sun Feb 01 06:48:09 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.196
[INFO] Sun Feb 01 06:47:59 2004 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 210.242.32.129
[INFO] Sun Feb 01 06:47:58 2004 Asus520: Wireless system with MAC address 0019CB8C5DC7 secured and linked
[INFO] Sun Feb 01 06:47:58 2004 Asus520: Wireless system with MAC address 0019CB8C5DC7 associated
[INFO] Sun Feb 01 06:47:58 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Feb 01 06:47:57 2004 Asus520: Wireless system with MAC address 0019CB8C5DC7 disconnected for reason: Authentication Failed
[INFO] Sun Feb 01 06:47:57 2004 Asus520: Wireless system with MAC address 0019CB8C5DC7 associated
[INFO] Sun Feb 01 06:47:57 2004 Above message repeated 3 times
[INFO] Sun Feb 01 06:47:55 2004 Firmware upgrade server wrpd.dlink.com.tw is at IP address 210.242.32.129
[INFO] Sun Feb 01 06:47:51 2004 PPP network up with IP Address 77.222.124.18
[INFO] Sun Feb 01 06:47:50 2004 Wireless link is up
[INFO] Sun Feb 01 06:47:49 2004 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Sun Feb 01 06:47:49 2004 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Sun Feb 01 06:47:49 2004 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Sun Feb 01 06:47:49 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Feb 01 06:47:48 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sun Feb 01 06:47:48 2004 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Feb 01 06:47:48 2004 PPTP connected to server "vpn53" with ID 0xFAE5
[INFO] Sun Feb 01 06:47:48 2004 The PPTP transmit window is 8192
[INFO] Sun Feb 01 06:47:45 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sun Feb 01 06:47:40 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Feb 01 06:47:40 2004 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Sun Feb 01 06:47:39 2004 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.49.96.45
[INFO] Sun Feb 01 06:47:38 2004 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Sun Feb 01 06:47:38 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sun Feb 01 06:47:38 2004 LAN interface is up
[INFO] Sun Feb 01 06:47:38 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sun Feb 01 06:47:37 2004 Device initialized
[WARN] Sun Feb 01 06:47:36 2004 Wireless schedule init
[INFO] Sun Feb 01 06:47:36 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
А это лог RussiaPPTP dual access (инет не работает):
[INFO] Sun Feb 01 06:51:38 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.196
[INFO] Sun Feb 01 06:51:00 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Feb 01 06:50:45 2004 Dropped packet from 77.222.125.63 to 78.29.2.22 (IP protocol 17) as unable to create new session
[INFO] Sun Feb 01 06:50:45 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.196
[INFO] Sun Feb 01 06:50:39 2004 Dropped packet from 10.49.96.45 to 210.242.32.129 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Sun Feb 01 06:50:34 2004 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.196:54921 to 91.203.99.45:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sun Feb 01 06:50:30 2004 Asus520: Wireless system with MAC address 0019CB8C5DC7 secured and linked
[INFO] Sun Feb 01 06:50:30 2004 Asus520: Wireless system with MAC address 0019CB8C5DC7 associated
[INFO] Sun Feb 01 06:50:30 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sun Feb 01 06:50:27 2004 Dropped packet from 10.49.96.45 to 210.242.32.129 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Sun Feb 01 06:50:24 2004 Wireless link is up
[INFO] Sun Feb 01 06:50:21 2004 Dropped packet from 10.49.96.45 to 210.242.32.129 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Sun Feb 01 06:50:20 2004 PPP network up with IP Address 77.222.125.63
[INFO] Sun Feb 01 06:50:19 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sun Feb 01 06:50:18 2004 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Sun Feb 01 06:50:18 2004 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Sun Feb 01 06:50:18 2004 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Sun Feb 01 06:50:18 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Feb 01 06:50:17 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sun Feb 01 06:50:17 2004 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sun Feb 01 06:50:16 2004 PPTP connected to server "vpn53" with ID 0x09B3
[INFO] Sun Feb 01 06:50:16 2004 The PPTP transmit window is 8192
[INFO] Sun Feb 01 06:50:14 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sun Feb 01 06:50:14 2004 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Sun Feb 01 06:50:13 2004 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.49.96.45
[INFO] Sun Feb 01 06:50:13 2004 Russia DHCP Options 121 created !!
[INFO] Sun Feb 01 06:50:12 2004 Bringing up WAN using Russia PPTP
[INFO] Sun Feb 01 06:50:12 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sun Feb 01 06:50:12 2004 LAN interface is up
[INFO] Sun Feb 01 06:50:12 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sun Feb 01 06:50:11 2004 Device initialized
[WARN] Sun Feb 01 06:50:10 2004 Wireless schedule init
[INFO] Sun Feb 01 06:50:10 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
В статусе в обоих случаях соединение Established, все адреса одинаковые.
UPNP, Traffic Shaping и QoS отключены.
Провайдер говорит, что от меня запросы приходят и ответы возвращаются (даже сотнями килобайт и мегабайтами при попытке зайти на какой-нибудь сайт), то есть теряются на моей стороне. Говорят, что с DIR-655 они не сталкивались, но трехсотые ДЛинки у клиентов полноценно получалось заводить только на DD-WRT прошивках.
Пинг я пробовал делать и с самого роутера, так что настройки сетевой карты не имеют значения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 20:12
И еще вопрос, MAC на сетевухе и на WAN одинаковые (склонирован)?
Если да, попробуй на компе в свойствах сетевого адаптера прописать любой другой MAC (Network Address).
Ну или зарегистрируй у провайдера MAC роутера.
P.S. На 1 и 2 вопросы ответа не видно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 20:47
Всё, все проблемы, как ни странно, решил откатом на прошивку DIR655Ax_FW131WWB04.
Одновременно работают инет и локальные ресурсы.
Отключил Traffic shaping и QoS.
Маршруты не прописывал (всё автоматом загрузилось), а pptp сервер сработал только по IP. На сетевой карте IP и DNS автоматические.
Для работы Emule с локальными ресурсами пробросил порт.
Из недостатков даунгрейда прошивки только WiFi (g) почему-то медленнее работает - макс 2МБ/с, при этом интерфейс роутера подтормаживает при доступе по WiFi, а на прошивке 1.34 до 2,6-2,8 МБ/с доходило.
VadimI, спасибо за помощь! Без отключения Traffic Shaping не заводилось и на этой прошивке.
На прошивку 1.34 переходить пока не буду, дождусь следующую.
Кстати, если одновременно будут работать 802.11g и n устройства, то они все будут работать на скорости g?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:54
- Как раз очень странно, в новой прошивке PPTP и "лечили". У меня нет проблем ни на новой, ни на предыдущей ни с Russia/PPTP ни с Rassia/PPPoE.
- c USB адаптером DWA-140 на DIR655Ax_FW131WWB04 в g+n mixed mode скорость трансфера через одну стенку на расстоянии 4 м была 8 с копейками MB/s, на новой прошивке не мерил.
- если выбран g+n mixed mode - каждое устройство будет работать на своей скорости, но (теоретически) немного медленнее. Для "N" нужно еще установить ширину канала - "Auto (20-40)" и шифрование WPA-WPA2/AES и играйся с драйверами для адаптеров компах.
Возможно соседи имеют WiFi устройства, тогда нужно пробовать менять каналы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:18
дайте линк плиз на самую последнию прошивку dir 615
а то все линки битые не че не могу скачать!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:22
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 02Beta.bin
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:42
при загрузке прошивки пишет:
Upload Failed
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Почему не загружается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 18:58
Upload Failed
Потому, что у тебя DIR-615, а ты просишь последнюю бету в ветке по DIR-655! Тебе и дали ссылку на последнюю бету для DIR-655.
Прошивки для DIR-615 лежат тут: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:31
Я четко написал
Скачал прошивку которую дал для dir 615. Тоже самое не хочут грузить ее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:26
Я четко написал
А скачал той ревизии, какой у тебя роутер (их две и прошивки разные, ревизия написана на наклейке).
И имеет ли смысл продолжать обсуждение в ветке по другому аппарату!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:38
Написал все что на наклейке
Model Dir 615
P/N RIR615EEU ....B2G
S/N F3PU186011221
MAC ID : 0021910A0C42
WPS PIN : 26750477
H/W VER.: B2 F/W VER.: 2.23RU
Где качать нужную прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:12
Model Dir 615
S/N F3PU186011221
WPS PIN : 26750477
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 14Beta.bin
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:11
Новая проблема:
у провайдера есть две пары DNS-серверов:
78.29.2.21
78.29.2.22
и
78.29.2.23
78.29.2.24
В первой паре DNS некоторые внешние ресурсы подменяются внутренними. Мне нужно, чтобы работала вторая пара. Но почему-то роутер независимо от моих указаний цепляет 78.29.2.21 как Primary, и только второй - один из указанных мной. В результате, некоторые ресурсы не работают корректно.
Для проверки я попробовал старый роутер, а также подключение напрямую к компьютеру - всё ОК, принимаются те DNS, которые я прописываю.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:50
когда уже норманая прошивка появится для сего девайся
DA pptp рвётся безбожно
перепробывал все прошивки
минск провайдер АтлантТелеком
на di604 pptp рвался раз в месяц
