Текущее время: Сб сен 12, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: DVG-7111S и импульсный набор
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:13
Подскажите, поддерживает ли DVG-7111S работу с аналоговыми атс (импульсный набор нмера)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:08
Да, по крайней мере в меню есть выбор pulse. Как работает, не могу сказать, не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:54
Спасибо за инфу, что есть в меню, уже хорошо, похоже этот dlink чуть ли не единственное решения такого класса с пульсом
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и импульсный набор
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:10
Я так и не понял, как организовать полноценную работу с FXO линией с импульсным набором.
Проблема: позвонить на номер через "8", где требуется ждать гудка после "8".
Набираем "8", ждем гудка, но т.к. FXS аппарат находится в режиме "TONE", то после появления гудка после "8" не получается набрать номер - линия не понимает тоновые сигналы FXS аппарата.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с таким и знает, как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:09
У меня аналогичная проблема. Никто не разобрался как заставить DVG-7111s дожидаться губка после восьмерки, когда звонок пришел из SIP или FXS?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:42
Модератор
Модератор
В разделе PSTN dial out поставить 8,, - где "," равна одной секунде
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:15
Спасибо!
Попробую сегодня и отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 21:46
Спасибо!
К сожалению, не помогло.
Вот мой Digit Map:
Scan Code | VoIP Dial-out | PSTN Dial-out | User Dial Length | Route
8% | | 8,,,,% | Disabled | PSTN
Как понять, пытается он ожидать эти секунды или нет, не понятно. Количество запятых менял, тоже не повлияло ни на что.
В логах DVG-7111s
вот что:
Mar 6 21:40:48 192.168.3.9 0022B04F4DF8-sip: asterisk CallIn 8916xxxxxxx
Mar 6 21:40:48 192.168.3.9 0022B04F4DF8-sip: 1: TrunkDialOut
Mar 6 21:40:50 192.168.3.9 0022B04F4DF8-sip: 1: PSTN Dial 8916xxxxxxx
Mar 6 21:40:55 192.168.3.9 0022B04F4DF8-sip: 1: PlayBusyTone
Mar 6 21:40:56 192.168.3.9 0022B04F4DF8-sip: 1: Idle
Вообще ощущение, что он не применяет этот Digit-Map, когда звонок приходит из VoIP, а не с FXS...
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 02:02
Апну старую тему.
Перерыл весь форум по поводу 7111 и импульсного набора.
Все примеры, что я нашел, касались использования этого шлюза СОВМЕСНО с тел. аппаратом на FXS.
Так вот, собсно, в чем проблема.
Имеется городская ИМПУЛЬСНАЯ АТС.
Есть данный шлюз, прошит последней прошивкой.
К FXO подключена телефонная линия, к WAN порту - свич.
В свич также воткнут комп с Астериском и ИП телефон Линксис 921.
Все три железки находятся в одном адресном пространстве.
Шлюз настроен так, что на входящие звонки с телефонной сети он через Хотлайн переадресовывает звонок на Астериск. В этой части все пашет отлично, ВХОДЯЩИЕ звонки отрабатываются правильно.
Теперь про исходящие звонки.
У порта FXO стандарный номер 702, зарегистрирован на Астериске.
На закладке DTMF выбран ИМПУЛЬСНЫЙ набор.
На закладке HOTLINE стоят все три нижние галки -
Enable FXO/Trunk Extension Number
Pick up Line by Dialing Extension Number
Detect FXO Line Presence
Так вот, когда звоню с Ип телефона (подчеркиваю!, НЕ с порта FXS) на шлюз на номер 702, шлюз снимает трубку (слышно гудок в линии), НО! так как ИП телефон работает в тоновом режиме, а городская АТС принимает только импульсный набор, само собой, никакой номер набрать не удается.
Если галку Pick up Line by Dialing Extension Number снять, то звонок на номер 702 все время возвращает "занято".
Также, похоже, что правила, описываемые в Digit Map, срабатывают ТОЛЬКО если набирать номер с порта FXS!
В связи с этим, уважаемая ТП, скажите пожалуйста, КАК заставить этот шлюз 7111 набирать ИМПУЛЬСНЫЙ номер на FXO при звонке на него с Астериска (сети/инета/итд) ????
Или это у меня в консерватории чтото неправильно (с) ?
Спасибо заранее, очень жду какого либо ответа по делу.
Ну, или хотя бы ответа, что я хочу странного и так сделать нельзя в принципе ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 13:06
У меня работает импульсный набор на 7111S в следующей конфигурации:
DVG-5402SP:
к FXS подключен телефон, набираю на нем 0+6тизначный номер.
в PhoneBook прописано соединиться с DVG-7111S для номеров с 0 в начале,
(описание с использованием PhoneBook: http://lynks.ru/blog/articles/shlyuzy-d ... go-filiala)
DVG-7111S:
установлены галочки Enable FXO/Trunk Extension Number
и Pick up Line by Dialing Extension Number
режим Pulse на FXO,
в Digit Map:
Scancode: %, PSTN Dial-Out: %, User Dial Length: 6, Route: PSTN.
Сперва тоже думал сделать донабор, но похоже без поддержки тонового набора со стороны ГТС не получиться.
Кто бы подсказал работает ли факс в такой конфигурации?
А то никак пока не настроил факс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 00:43
С подключенного телефона на ФХС проблем нет никаких.
Проблемы есть при звонке С ИП ТЕЛЕФОНА.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 09:46
Ну в моей конфигурации набираю номер с FXS на 5402, а 5402 по PhoneBook'у уже обращается к 7111S, а 7111S уже набирает на своем FXO порту полученный от 5402 урезанный номер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:11
Таксь. Свой вопрос решил.
Если кому интересно, то:
Вопрос был в нюансах настройки транка Астериск - 7111С.
На Астериске заводите номер линии FXO.
На шлюзе прописываем эти данные и регистрируемся на Астериске.
Для входящих с FXO звонков:
Прописываем на шлюзе в ХотЛайн номер, КУДА шлюз будет звонить в случае входящего по FXO звонка.
У меня это отдельная "Группа вызова".
Для звонков НА FXO:
Грубо говоря, на Астериске сделать СИП транк вида:
type=peer
insecure=very
host=<адрес_шлюза_7111С>
dtmfmode=auto
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw&gsm
Как-то так.
Вообщем, все оказалось реально очень просто.
ЕСЛИ ЗНАТЬ, как это делается .. ((((((
Век живи век учись.
п.с. Кстати о птичках - железка ГРЕЕТСЯ. И когда ей кажется, че она уже совсем горячая, она виснет и горят все лампочки.
Пришлось прикрутить к ней отдельный кулер.
п.п.с. lijh, кстати, спасибо за линк. Натолкнул меня на верную мысль именно он.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:00
Если кто решил проблему с импульсным набором номера поделитесь , приобрел недавно сей девайс , все настроил , пока работает , но никак не могу понят как сделать так чтобы шлюз понимал импульс, в настройках стоит выбор "импульсного набора". по умолчанию у меня звонки на Sip , на SNTP через 9 , так вот при нажатии 9 выход идет на обычную телефонную линию слышен гудок , но все попытки набрать номер неудачны , слышу щелчки импульсного набора и гудок , как будто ничего не набирается :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:04
Каким образом у вас организован выход на PSTN - через Digit Map или Trunk Dial Out?
