Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:19
В том то и дело ставил обе не идет перепробовал уже все наверное придется покупать Huawei E1550 он вроде числится в поддерживаемых
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:33
AT^U2DIAG=0
Попробуй это на своем модеме через терминал выполнить.
на 1550 пришлось сделать, чтобы заработало.
Кста, на прошивке МТС он так и не заработал у меня. Пришлось залить эту
Последний раз редактировалось hkalcifer Вт июн 01, 2010 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:42
Выключил в первую очередь.
Поддерживаемые 3G модемы для DIR-320
Huawei
CDMA USB Huawei EC3X1 Data Modem
CDMA USB Huawei EC325 Data Modem
EDGE/GPRS USB Modem Huawei E220
HSDPA/UMTS USB Modem Huawei E156
HSDPA/UMTS USB Modem Huawei E219
CDMA USB Modem Huawei EC226
3G UMTS/HSDPA Modem Huawei E1550
Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
Текущая версия ПО для «МТС 3G Роутера» поддерживает следующие модели 3G USB модемов «МТС Коннект»:
Huawei E156G
Huawei E160G
Huawei E169G
Huawei E220
Huawei E1550
ZTE MF626
ZTE MF627
Вот поэтому ваш на мтс не пошел.
Я одного не могу понять зачем такая свистопляска с поддержкой от одного производителя. Думаю проще купить 3G UMTS/HSDPA Modem Huawei E1550 чем дождатся пока его включат в официальную прошивку :?
 Заголовок сообщения: DIR-320 + USB modem
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:55
Доброго всем участникам форума! Кто может подсказать решение такой проблемки:
В общем имею роутер dir-320, USB модем ZTE MF-627 (был на МТС, теперь как флешка и модем под любого оператора), внутри флешки нет, вставлен в роутер. В настройках роутера указано "Подключение по требованию". Прошивка роутера dir320_v1.21_a3ia.bin русифицированная. Так вот при всём этом он работает нормально до первого "простоя", который указан как 20 мин. Он спустя эти 20-мин, если нет сетевой активности отрубает инэт, но позже при запросе так и не включает инэт, пока не отключешь ему на минутку питание. После подключения питания инэт сам не запускается пока не включишь браузер или аську или....Помогите настроить нормальную его работу в режиме "По требованию". Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 08:54
Доброго времени суток. А кто нибудь тестил dir-320 с AnyData Adu-520A? И какой прошивкой прошить роутер под этот модем?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:19
Купил DIR-320, модем ZTE MF-627.
На указанных в первом ответе прошивках мопед не коннектится.
Прошивку с сайта мтс (1.2.4.-rc39) есть не хочет, ругается The chosen file is not a valid firmware image file.
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:51
А можно ли к DIR-320 вместо 3G-модема прикрутить КПК через шнур miniUSB-USB? В КПК через соту входит 3G-инет. По сути тот же 3G USB модем...
Просто имеется в наличии ежемесячно оплаченного 750Мб Инета от Velcom на КПК.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:10
Прошивай в мертвом режиме
а попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:31
Все путем, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:53
hkalcifer писал(а):
а попробовать?
а ни разу даже 3G-модем не пристегивал...
Роутер как 2 дня назад купил, и имею тока оф инструкцию - там про 3G НОЛЬ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:45
На оригинальной прошивке и будет ноль. Он же принтсервер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:51
Я могу попробовать с КПК. Т.е. перешиваюсь на прошивку с 3G... А есть ли инструкция как настраивать 3G-модем? И возможно ли на новой проше иметь 2 источника Инета: через шнур LAN и через USB? Или будет работать только что-то одно
[/quote][/url]
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:10
Погуглин немного, говорят не лезет прошивка от МТС в DIR-320. Ну не лезет и шут с ней.
Вернулся к DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng, но все равно не могу понять, почему модем не цепляется.
Последовательность действий:
Беру dir-320, заливаю в него указанную выше прошивку. Вставляю через usb-удлиннитель модем ZTE 627. На вкладке роутера USB modem включаю его (Enable USB modem: on). При этом значек Connection to mobile Internet: становиться желтым, типа connecting ppp.
Далее иду в Internet setup, сношу всех операторов и создаю mts с параметрами
mts\mts
*99#
internet.mts.ru
always_on
MTU 1492
и все это дело сохраняю. Все. На вкладке USB modem индикатор Connection to mobile Internet: теперь всегда PPP disconnected(2G) (красный), как будто даже не пытается коннектится. Вручную connect тоже жать пробовал.
С самим модемом не надо никаких настроек выполнять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:41
Хреновый оператор. У меня такая эквилибристика по вечерам с мегафоном. Если подклчючить к компу, то подолгу висит "Аутентификация". Видимо этого роутер не понимает. Утром, днем и ночью, когда линии наиболее свободны, подключается влет. А по вечерам тоже желтый.
Методы - нажать коннект, дождаться желтого, подождать еще 2 обновления автоматических, вынуть и вставить модем, подождать, может еще раз вынуть и вставить. Со второй третьей попытки влетает. Влетит - не выключаю, так надежнее...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:57
Так он ведь с настройками мтс даже не пытается коннектиться.
При чем с компа соединяется всегда с первого раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
