Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP работает но нет пинга
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:35
Здраствуйте. У меня такая проблема, есть Wi-Fi DWL-2100AP, настраиваю в качестве клиента (Wireless Client), нужно через неё подлючить электронные весы, весы имеют свой ethernet интерфейс.В качестве AP я использую DWL-G700AP.Запускаю эту систему весы не пингуются, подключаю компьютер(ПК) вместо весов и компьютер работает нормально (точки завязываются между собой нормально), подключаю опять весы, весы не пингуются, подключаю весы к компьютеру(ПК) через сетевой кабель, весы пингуется нормально.Примерно месяцев 6-7 назад я ставил D-Link'и DWL-2100AP и весы на них работали нормально, а щас не пойму почему не работают.
И еще я заметил, то что раньше я мог чарез AP (модель не важно) пинговать LAN интерфейс клиента например (ping 192.168.0.50) по безпроводному интерфейсу, а в данном случаи с Wi-Fi DWL-2100AP ввиде клиента, я не могу пингонуть её LAN интерфейс (ping 192.168.0.50), но при этом если подключить к неё компьютер(ПК) то он работает нормально.
P.S. IP адреса и маска настроены правильно.
Заранее спасибо.Жду ответа, очень надеюсь на вас.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 00:19
Прошивку на 2100AP поставить 2.30patch02 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 07:16
Не знаю какой там патч, я пробовал вот эти:
DWL2100AP-firmware-v101eu-r086.tfp
DWL2100AP-firmware-v220eu-r0479.tfp
DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038(0918175535).tfp
После прошивки результат не изменился.
Если это не те которые нужно, можете ссылку скинуть где я могу скачать нужную прошивку, или полное название прошивки, чтоб я знал что искать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:56
Подскажите где можно взять прошивку 2.30patch02???
Очень, очень надо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:45
На нашем фтп ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... 0808150947).tfp
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:34
Спасибо за ссылку.Вообщем опишу все по порядку.Я прошивал весы сначало этими прошивками:
Результат не изменился, компьютер ввиде клиента через DWL-2100AP работал нормально, но электронные весы не работают (кстати в весах интерфейс ethernet поддерживает 10,0 Мб/c).
Потом я нашел корпус старой AP тойже модели (DWL-2100AP) которую я использовал в прошлый раз, на ней мои весы работали нормально.
Вот такие данные написаны на старой AP (DWL-2100AP):
P/N IWL2100EEUA3
S/N DR9Z15C004211
H/W Ver.: A3 F/W Ver.:2.10eu
Не долго думая я прошился на прошивку версии 2.10eu, и вот что получил, мои весы и интерфейс AP (DWL-2100AP 192.168.0.50) стали пинговаться нормально, но радость была не долгой, примерно проходит пакетов 15-25 и тишина, может минут 20 пинговать тишину, а потом раз и опять пошли покеты весов и AP)))))непонятно.
После всех монипуляций прошился на прошивку версии 2.30patch02,
подключил, прошло пакетов 10-15 и все, потом тишина минут 30, больше я ждать не стал.
Кстати для сравнения вот данные с корпусов AP, может дело в H/W?
Данные старой AP (которой я пользовался месяцев 6 назад):
P/N IWL2100EEUA3
S/N DR9Z15C004211
Данные новой AP (которой я пользуюсь сейчас, кстати их 4 шт):
P/N RWL2100EEU...A4G
S/N P1K919A003806
H/W Ver.: A4 F/W Ver.:2.50eu
Заранее спасибо.Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:19
Попробуйте поменять местами 2100 и 700.
Естественно, всё сбросить, прошить точки (и 2100AP, и 700AP) свежими прошивками (700-ю точно надо, чтобы режим клиента поддерживала), и настроить 2100 как AP, а 700 - как клиент.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:21
Я пробовал, работает нормально 700 в виде клиента работает хорошо, на 700 версия прошивки 2,31, но 700 у меня одна, а 2100 4 шт, для весов мне нужно 4 шт.
Кстати может ли быть проблема в изменении H/W части???
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 00:07
Ну так... Если у вас куча 2100AP, то что вы их мучаете клиентами? - сделайте WDS.
Примерно так:
- центральную точку - в режим WDS+AP, прописать MACи остальных трех 2100AP
- три 2100AP - в режим WDS, прописать MAC центральной
- 700AP подключить к центральной как клиент
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 19:29
Я собрал эту схему как вы советовали.Результат такой:
Сначала я взял AP 2100AP (исползовал только серии 2100) которая была прошита вер 2,30 патч 2 в качестве WDS+AP , остальные 3 шт с родными прошивками вер 2,50, мак адреса настроил 3 раза проверил, подключаю не завязываются точки между собой меняю на оборот, теперь WDS+AP стала точка с родной прошивкой вер.2,50, а точка с прошивкой 2,30 патч2 стала просто WDS, теперь работает система и весы мои тоже работают, подключаю остальные 2 точки, одна подключилась нормально а вторая не как не хочет.Кстати я её в кормус весов интегрировал, корпус весов пластиковый может быть из за него???
И еще пару вопросов: в системе WDS+AP и WDS нужно ли прописовать в точках, пункт LAN gateway:например 192.168.0.1???
И нужно ли менять в пункте LAN IP адрес, чтоб не было одинаковых, у них по умолчанию у всех 192.168.0.50 или они не мешают друг другу????
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:09
Адреса, естественно, надо поменять, чтобы все были разные (типа .51,52,53...). При этом придется и адрес шлюза указать, поскольку адрес без указания шлюза на статический не меняется.
При использовании режима WDS(+AP) жнлательно, чтобы все точки были с одинаковыми прошивками. Но у меня, например, стабильно работают связки 2.30patch02+2.40.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 07:23
Здраствуйте.Я попробовал собрать ту схему которую вы посоветовали WDS к WDS+AP.За главную точку я взял 2100AP ver.2.50 и настроил остальные три к ней в виде WDS, но одна точка не соеденяется, с главной а две работают норм.Непойму почему.Кстати точку которая не соеденяется я уложил её в корпус весов, корпус весов выполнен из пластика, может ли это влиять на прием-передачу в режиме WDS?
И почему в виде AP и Client схема работала плохо, а в режиме WDS c WDS+AP пинги идут стабильнее?
А нужно ли в каких либо режимах менять настройки в пункте LAN:
а именно:
gateway:0.0.0.0 по умолчанию, например на 192.168.0.1 (иногда AP просит сменить)
IP:192.168.0.50 по умолчанию, например 192.168.0.51,52,53 и т.д. чтоб в сети не повторялись эти IP или не обязательно?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:30
Я не понял, вы предыдущее сообщение читали??
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:25
Все прочитал.Почему то сообщение поздно пришло.
Почему в виде AP и Client схема работала плохо, а в режиме WDS и WDS+AP пинги идут стабильнее?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 08:46
Неужели мои вопросы такие сложные...???
Вы не ответили на мой вопрос по поводу:
Почему в виде AP и Client схема работала плохо, а в режиме WDS и WDS+AP схема работает стабильнее?
И есть еще вопрос очень хочу получить на него ответ, т.к. уже не в первый раз сталкиваюсь с этой проблемой.Суть проблемы такова, есть AP и есть 4 клиента работали нормально где то месяца 2-3 потом отваливается один клиент, я захожу на точку которая отвалилась по веб-интерфейсу и вижу что точка сброшена по умолчанию.Вопрос, в следствии чего могут возникнуть такие последствия?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pipetkin Вт июн 15, 2010 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
