Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Des-3010g
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 15:53
Пытаюсь обновить boot prom, отсылка пакетов начинается пишет что пошла но так и стоит на месте,пишет отправленно 0 из 78. Делал как написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:06
Есть способ проще, можно обновить prom как прошивку через CLI, только указать имя prom файла.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: des3010g
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:10
CLI это через tftp servis ???А что делать тогда еще с 1 3010 который я по незнанию прошил последней прошивкой и он теперь не грузиться на нем такая же картина
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:19
Что коммутатор при загрузки выводит через RS-232?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:24
Please wait, loading Runtime image ............. 00 % (5second)
Move runtime code from flash to sdram error!
Please use Z-Modem protocol download firmware!
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download.■
это тот который я вначале прошил прошивкой а не промом.
Можете поподробней рассказать пожалуйста как обновить через CLI???
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:35
Вы перед upload-ом через z-modem подключились на скорости 11500/8/n/1/none?
P.S.: dow fir <ip tftp> prom
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: des-3010g
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:41
если none у вас это управление потоком то нет у меня аппаратное стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:44
Все разобрался спасибо большое действительно все было в аппаратном ускорении)))
 Заголовок сообщения: Re: des-3010g
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:47
Так Flow Control в настройках должно быть отключено.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:50
просто на 3526 и так нормально проходило,а по поводу IPTV на 3010G есть где почитать,просто на 3526 там все просто,через IGMP создаешь вилан и выставляешь порты,на 3010 такого чего то не вижу
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:53
Попробуйте как я написал, а потом ещё раз прошивку загрузите.
P.S.: IPTV на DES-3010G также просто настраивается, даже ещё проще, так как данная серия не поддерживает ISM VLAN, только IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:06
все свичи прошылись и заработали теперь только IPTV осталось понять как делать)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:13
Рад слышать.
P.S.: Включить IGMP Snooping глобально и локально вклиентском(их) VLAN-е(ах).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:20
Спасибо Вам большое!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:28
Не за что.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
