Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:25
2 ADv > Можно решить вашу задачу через Port-Based режим, только для этого нужно на клиентском порту отключить trust_cvid, добавить порт как untag в нужный spvlan и pvid порта изменить на vid spvlan-а, тогда для Вас будет прозрачно какие VLAN-ы клиент пробрасывает через spvlan.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:16
Отлично! А как включить Port-Based q-in-q на DES-3200-28? Firmware 1.10.B015
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:13
Первым делом обновить прошивку, потом настроить по-моему описанию, т.е. настроить порт как uni, создать VLAN, добавить uni порт как untag в этот VLAN, убедиться, что pvid этого порта равен vid-у этого VLAN-а, можно включить vlan_translation на этом порту, но не включать trust_cvid, тогда на клиентские пакетики, приходящие на этот порт, будет навешиваться второй tag = pvid-у этого порта, т.е. будет работать режим Port-Based Q-in-Q.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:38
Руслан, давайте сверимся. Я все сделал по Вашей рекомендации, но не работает. Где ошибка?
Хочу получить: Порт2 (клиент с неизвестными VLAN) - Порт28 - Порт28 - Порт2 (клиент с теми же неизвестными VLAN).
Конфигурация на обоих DES-3200-28 FW 1.21.B006
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 1,4-28
create vlan SP-100 tag 100
config vlan SP-100 add tagged 28
config vlan SP-100 add untagged 2
enable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1,3-27 role uni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_tran slation disable
config qinq ports 2 role uni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation enable
config qinq ports 28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation enable
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:03
sh gvrp 2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:09
На одном:
DES-3200-28:4#sh gvrp 2
Command: show gvrp 2
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
2     100   -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 1
На другом:
            PVID        State     Checking
2     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 1
Странно, настройки совершенно одинаковые. Сейчас специально "сличал" - не напутал ли я чего.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:32
На втором DES-3200-28 pvid также должен быть равен 100.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:34
Выключил Q-in-Q. Ввел вручную на 2-м порту PVID = 100 (при этом GVRP ВЫКЛЮЧЕН!). Затем обратно включил Q-in-Q и все заработало!
Без выключение Q-in-Q что-либо исправить в таблице GVRP интерфейс не позволил. Ну хорошо - это тестовая система и я с ней могу что угодно делать, а как же менять PVID на боевой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:43
Просто, если данный порт уже добавлен в какой-нибудь VLAN как untag(например: в VLAN default), то сначала удалить порт из этого VLAN-а, а потом добавить в нужный.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:45
Спасибо, Руслан. Разобрался. Все заработало отлично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:49
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:16
Руслан, а если поверх этого еще надо пробросить и обычные VLAN-ы?
То есть
1. Порт2 (клиент с неизвестными VLAN) - Порт28 - Порт28 - Порт2 (клиент с теми же неизвестными VLAN).
2. Порт3, Порт4 (VLAN99 tagged) - Порт28 - Порт28 - Порт3, Порт4 (VLAN99 tagged).
С первым пунктом все работает, а вот как через тот же проброс отправить обычные тегированные VLAN с нескольких портов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:28
tpid = 8100 и использовать vlan_translation replace, только нужно помнить, что можно создать только 16 правил replace, а вместе с add всего 4к правил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 08:15
Руслан, а где обо всем этом можно прочитать?
Что дает разрешение или запрет trust_cvid и vlan_translation на порту? Чем отличается add от replace? И что такое tpid и можно ли там вводить произвольное число?
Например, сейчас я пытаюсь с бестегового порта одного коммутатора передать через соединение q-in-q пакет в теговый порт другого коммутатора. Но он туда доходит бестеговым как я ни извращаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 08:53
Все заработало. Но как - я не понимаю. Руслан, сможете мне объяснить?
Итак, задача: с порта 21-24 пробросить VLAN 96Untagged через 28-й порт одного коммутатора на 28-й порт второго коммутатора и выдать его в теговом виде на 27-й порт второго.
Коммутатор 1:
config vlan default add untagged 2-20,25-28
create vlan harvestr tag 96
config vlan harvestr add tagged 28
config vlan harvestr add untagged 21-24
create vlan qinq100 tag 100
config vlan qinq100 add tagged 28
enable qinq
disable gvrp
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 96
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 96
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 96
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 96
config qinq ports 21-24 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
config qinq ports 28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation disable
Коммутатор 2:
config vlan default add untagged 1-28
config vlan harvestr add tagged 27-28
enable qinq
disable gvrp
config gvrp 27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 27 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
Но чего-то мне подсказывает, что я просто отключил q-in-q и теперь полноценный Portbased DoubleVlan просто не пойдет через qinq100 в 28-м порту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
