Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: switch DES-3528 не видит TFTP сервер
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:24
Хочу обновить прошивку в свитче DES-3528, сейчас установлены
Boot PROM Version Build 1.00.B006
Firmware Version Build 1.01.B030
Скачал файл DES-3528_Series_FW_v1.03.B013.had
Запустил TFTP сервер (DLinkTftpServer.exe)
Захожу в web интерфейс, указваю адрес сервера и имя файла, свитч отвечает "No TFTP Process"
Я уже все перепробывал и файл переименовывал и другой TFTP сервер устанавливал, сервер напрямую напрямую в свитч втыкал, не видит его хоть убей. Подключил другой свитч к сети (DES-3526) без проблем соединяется upload/download
Что смотреть?
Ip свитча 172.16.4.36/255.255.252.0
Ip TFTP сервера 172.16.4.51/255.255.252.0
(т.е. в одной подсети)
 Заголовок сообщения: Re: switch DES-3528 не видит TFTP сервер
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:07
Попробуйте обновить прошивку через CLI согласно общей документации по обновлению программного обеспечения: http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:47
Спасибо, через консоль получилось. Подскажите, в инструкции на сайте рекомендуется сбросить настройки и загрузить их заново. В моем случае в этом есть необходимость?
Настройки сбрасываются коммандой reset, потом нужно заново настроить IP и загрузить предварительно сохраненные настройки с TFTP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:04
Нет необходимости, можно сделать так:
1. dow fir ...
2. reboot
3. save
4. reboot
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
