Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: IPTV на DIR-825
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:18
Мой провайдер предоставляет услугу IPTV.
Но при работе через DIR-825 (B1) она не работает, как ни крути с настройками.
Если его просто заменить на старенький DI-524UP IPTV работает великолепно.
Настройки обоих роутеров одинаковы. Прошивки - последние с ftp.dlink.ru.
Что не так?
П.С. DIR-825 был вырал по причине 1Gb портов + WiFi n (двух диапазонный) + USB для МФУ (двух сторонний). Похоже что альтернатив на сейчас вообще нет (кроме DIR-855).
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:38
viewtopic.php?t=110340
п 2,3,4.
вы igmp разрешали в настройках? rtsp в фаерволе роутера? с каких адресов мультикаст?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:25
DIR-825 H/W B1, F/W: 2.01WW, Tue, 1, Dec, 2009
DIR-825 подключен по static ip к локальному провайдеру. В локальной сети к DIR-825 подключены PC и NAS по гигабитнуому ethernet, 2 ноутбука по wi-fi (g/n). На NAS "трудятся" bittorrent клиент и вебсервер (несколько сайтов разернуты в мир). К USB - МФУ Canon MF-4120.
Enable Multicast Streams - включен
RTSP - в настройках фаервола роутера - включен.
Адреса мультикаста - 230я группа:
udp://@230.33.0.1:1234
udp://@230.33.0.2:1234
udp://@230.33.0.76:1234
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:55
Eсли птица напротив "IGMP" в разделе Advanced Network стоит, может проблема в 230-й группе (не пропускает он ее).
Или маршрут попробовать прописать, что-то типа:
Destin - 230.0.0.0, Netmask - 230.0.0.0, Gateway - твой шлюз в локалке провайдера, Metric - 1, Interface - INTERNET
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:22
http://s48.radikal.ru/i122/1006/74/2770443f692e.jpg
вот такое в статусе присутствует?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:49
2 TheOnlyOne
Есть такие:
IGMP Multicast memberships
Multicast Group Address
230.33.0.6
239.255.0.1
239.255.255.250
2 VadimI:
IGMP нет ни в Advanced Network ни в любом другом разделе.
Есть Enable Multicast Streams и он включен
Маршрут прогписать попробовал - не помагает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 23:07
ну, по поводу маршрута:
у меня инет по pptp dual, для работы локальных ресурсов нужно прописывать wan physical, так вот с iptv маршрутом у меня не запахало, для него пришлось ставить локальный шлюз и интерфейс WAN. без маршрутизации у меня вообще не работает :(
uniqat по идеи групп мультикаста должно быть столько же сколько и каналов... как то мало. сразу после перезагрузки роутера ситуация меняется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 23:30
После перезагрузки стало еще меньше:
239.255.0.1
239.255.255.250
появляются новые группы, если пытатся клацать по каналам в плейлисте в VCL:
230.33.0.1
230.33.0.12
239.255.0.1
239.255.255.250
Если быстро проклацать то можно и много увидеть:
230.33.0.13
230.33.0.14
230.33.0.15
230.33.0.16
230.33.0.17
230.33.0.18
230.33.0.19
230.33.0.20
230.33.0.21
230.33.0.22
230.33.0.65
230.33.0.66
230.33.0.67
239.255.0.1
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 10:35
странно, по идеи мультикаст роутер пропустил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:31
Перепробовал еще кучу всего - никак.
Включаю DI-524UP - IPTV есть и на стационарном компьютере через кабель и на ноутбуке через WiFi.
Переключаю ethernet провода в DIR-825 и IPTV нет ни на стационарном компьютере, ни на ноутбуке.
У кого-то вообще удалось завести IPTV на DIR-825?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:39
у меня без проблем. билайн-корбина спб.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:36
Настройки IGMP ведь нет ни в Advanced Network, ни в любом другом разделе?
Есть только Enable Multicast Streams? И в принципе для IPTV настройки по идее больше ничего и не нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:45
По идее да.
И тип подключения к провайдеру должен быть Russia/XXXXX или Dinamic IP
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 18:07
А вот соединение у меня Static IP.
Тяжело представить, что в этом причина. Тем более что для DI-524UP это не проблема для IPTV.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 18:23
понятно что не в этом причина, роутер же видит мультикасты в статусе.
мне кажется что VadimI имел ввиду что соединение должно быть не через впн, ну или сдвоенное с впн.
вообще с iptv какие то непонятки, у меня после перестановки винды с висты на 7 работает через раз.
upd: вру, вырубил eset и все отлично заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 154
