Текущее время: Вс авг 09, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 packet_content_mask
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:08
День добрый!
Помогите составить правила для блокировки 135 TCP и 135 UDP портов с помощью packet_content_mask на DES-3200-28.
На DES - 3028 делаю так:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0ffff000 offset_16-31 0x00000000 0x000000ff 0x00000000 0x00000000 offset_32-47 0x00000000 0xffff0000 0x00000000 0x00000000 profile_id 2
# TCP 135 (87)
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08004000 offset 20 0x00000006 offset 36 0x00870000 port 1-28 deny
# UDP 135 (87)
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08004000 offset 20 0x00000011 offset 36 0x00870000 port 1-28 deny
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.21.B007
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:12
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/954.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:53
Спасибо!
А таким правилом блокируются 139 и UDP и TCP порт?
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x008b port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:18
Да.
В рассматриваемом нами пакете такая информация находится в L4 части в 3 и 4 байте (смещение 2). Анализируемые значения выделены красным. В данном случае значение — 008b (шестнадцатиричная СС), что соответствует числу 139 в десятичной системе счисления, а значит блокировать мы будем 139 порт.
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xFFFF profile_id 1
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:50
Спасибо конечно. Но Вы невнимательно прочитали мой вопрос!
Не "Каким", а "Таким"! Т.е. это правило блокирует как 139 UDP, так и 139 TCP порты? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:13
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:26
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:42
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:41
А не подскажете как заблокировать, например, только 135 UDP порт?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:01
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x0087 port 1-24 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:14
Т.е. нельзя отдельно заблокировать или TCP или UDP порт? Только оба?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:18
Можно конечно, но для этого нужно добавить выборку по полю протокола (UDP - 0x11), либо, что проще использовать не Packet Сontent ACL профиль, а IP профиль.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:21
Вот не могли бы показать конкретный пример, как с помощью Packet Content заблокировать только 135 порт UDP. Читаю мануал по приведенной выше ссылки - не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:45
Зачем вам Packet Content?
Сделайте как сказал Денис - через IP профиль.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:49
Вот такие правила попробуйте:
create access_profile packet_content_mask offset1 l3 8 0x00FF offset2 l4 2 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x0011 offset2 0x0087 port 1-24 deny
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
