Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: QinQ в DES-3200
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:14
Не можем разобраться с QinQ В DGS-3200. В FAQе пример на основе double_vlan команд, а здесь всё по-другому.
Можно получить какой-нибудь простой пример как сделать QinQ на DGS-3200? Например на порты 1, 2 принимаем клиентские тэгированные вланы 100,101 и 200,201 соответственно. Эти вланы нужно отправить с порта 3 навесив на них outer vlan 10.
Последний раз редактировалось volcano Пт дек 18, 2009 13:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: QinQ в DGS-3200
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:12
На DGS-3200 нет Q-in-Q.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:26
Ошибочка вышла - DES-3200, и в веб интерфейсе есть QinQ
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:30
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Я тут добавлял пример по настройке Q-in-Q Selective.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 20:41
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
спасибо, будем разбираться
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:48
Все-таки вопросы по реализации Q-in-Q в DES-32XX остались:
1. Что такое Trust CVID? Его влияние на NNI/UNI порты?
2. Правила в vlan_translation не имеют ссылки на порт, а примере выше ссылаются ... как тогда они срабатывают.
3. Правильность шагов в следющем примере: на порт 1 прииходит тегированный влан 1000, порт 25 - аплинк с вланом 200.
Чтобы сделать QinQ для влана 1000 нужно:
влан 1000 указать тэгом на порту 1
влан 200 указать тэгом на портах 1,25
создать правило add cvid 1000 svid 200
порт 1 сделать UNI (vlan_translation enabled)
порт 25 сделать NNI (vlan_translation enabled)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:25
На данной серии trust_cvid нужно включать. Про сам этот параметр можно почитать в CLI документации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/DES-3200_Series_FW_R1.1_CLI_Manual.pdf
Как настроить vlan_translation наглядно видно из примера по Вашему условию:
1000 - cvid (внутренний) tag
200 - svid (внешний) tag
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan test1 tag 1000
config vlan test1 add tagged 1 advertisement disable
create vlan double tag 200
config vlan double add tagged 25 advertisement disable
config vlan double add untagged 1
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
create vlan_translation add cvid 1000 svid 200
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x88A8 vlan_translation enable
config qinq ports 1 trust_cvid enable
config qinq ports 25 role nni outer_tpid 0x88A8 vlan_translation enable
P.S. Жирным выделены особенности данной серии.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 06:34
Здравствуйте, уважаемые сотрудники DLink. У меня также возник вопрос по QinQ в DES-3200. Банально не могу разобраться как пропускать VLANы, приходящие на порт в режиме trunk.
Например так:
Всего 3 коммутатора: 2 DES-3028 и 1 DES-3200.
С одного DES-3028 приходит тэгированный 23 VLAN на 25 порт DES-3200. Этот же VLAN является управляющим для DES-3028.
Для второго DES-3028 все тоже самое, только приходит он на 26 порт DES-3200.
Управление DES-3200 также в 23 VLANе.
Проблема в том, что при включении QinQ пропадает связь в 23 VLANе (да и в любом другом, приходящем в транке). Пробовал всевозможные варианты настроек: UNI/NNI, trust_cvid, vlan_translation. Не идет... Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно все настроить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:45
Приведите, пожалуйста, пример настроек VLAN-ов и Q-in-Q с трёх коммутаторов, а мы подправим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 01:58
DES-3200
enable pvid auto_assign
create vlan v23 tag 23
config vlan v23 add tagged 25-26
enable qinq
create vlan_translation add cvid 23 svid 23
disable gvrp
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25-26 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid enable vlan_translation enable
config ipif System vlan v23 ipaddress 192.168.1.2/24 state enable
DES-3028#1
disable gvrp
config ipif System vlan v23 ipaddress 192.168.1.1/24 state enable
DES-3028#2
disable gvrp
config ipif System vlan v23 ipaddress 192.168.1.3/24 state enable
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 10:28
DES-3200
config vlan v23 add untagged 25-26
enable qinq
config gvrp 25-26 pvid 1
config qinq ports 25-26 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid enable vlan_translation enable
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 88
