Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:08
Новая прошивка доступна на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 02Beta.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Скачиваем, прошиваем и отписываемся в этой теме.
 Заголовок сообщения: о!!)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 18:39
скажем так, очень вовремя..
скачал сегодня с амерского сайта их последнюю прошивку но она наотрез отказалась вставать поверх предыдущей 31WW скачанной с рассейского FTP длинка.
пришёл сюда ругаться, а тут БАЦ.. новая прошивка))
потестим, посмотрим как она по DHCP с акадо будет работать.. )
а всё таки почему так много ошибок по вайфаю?? в онлайне буквально 10 мин и вот статистика..
Wireless Statistics :
Sent : 39599
Received : 28719
TX Packets Dropped : 34
RX Packets Dropped : 72
Errors :121
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 18:57
У меня на 615м тоже TX Packets Dropped : 855314
Хотя роутер включил часа полтора назад, вафлей пользовался с телефона минут 5 всего.
Правда Errors у меня 0
Может тот параметр не особо и влияет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 19:52
ещё вот такой поврос.. связь стала стабильной, но изменился тип NAT.. теперь он стал NAT3.
в связи с этим можно забыть про онлайн игры и PS3 ((((
что делать?!
UPnP включен..
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:46
подскажите стояла DIR655Ax_FW131WWB04.bin было все норм , после апдейта на эту бету (настройки восстановил от 1.31 http://slil.ru/29268073) начали рассыпать HD каналы на iptv (комп подключен по lan), это особенность прошивки или может в настройках чтонибудь поменять?
провайдер beirel (netorn) подключение dynamic ip (dhcp)
Последний раз редактировалось pitonz Пт июн 04, 2010 00:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:27
Не ну что сказать, работают люди все же, шевелятся, взял модель конкурентов топовую, так там такая прошивка, что просто слезы на глазах.
Как обстоят qos трафшейп, отключать как и раньше?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 06:56
после перепрошивки обязательно сбросить роутер кнопкой RESET (держать нажатой 10 сек при включеном питании) и не восстанавливайте настройки из файла настроек прошлой версии, иначе глюки гарантированы. Сбросьте ресетом и настройте все заново вручную.
отключать трафшейп и QoS не требуется уже с DIR655Ax_FW131WWB04, все работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:12
недолго длилось счастье...
что творится с wi-fi у этого роутера кто-нить может сказать???
просто пипец какой-то..
коннект в общем мегаглючный, связь убогая, вайфай ПОСТОЯННО теряется НА ВСЕХ устройствах (2 ноута, PS3 и 2 смартфона).. на смартфонах вообще не держится больше 20-30 секунд, никакие резервы ip, изменения каналов, типов ключа и тд не спасают ситуацию.. просто заипло уже всё это.
роутер работает нормально после ресета минут 20-30.. и писец.
поставил старый линксус - всё нормально.. пля.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:34
Да но тогда при DualAccess скорость доступа к локальным ресурсам ограничена скоростью выставленной в WAN Traffic Shaping, автоматический у меня определяться не захотела, выставил вручную согласно тарифу. Или туда выставить скорость локалки? :-)
DIR-655 H/W: A4 F/W: 1.34WW 02 Beta
Russia PPTP, QoS On
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:05
Почему бы и нет? :) (шутка)
У меня скорость по тарифу тоже не определилась, я подумал, подумал... и не стал ничего вручную задавать. Потому что если на стороне провайдера нет QoS, то скорость и не должна определяться, и сам QoS до провайдера работать не будет. А если провайдер таки дойдет до настройки QoS, то все автоматически подключится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:51
У меня этот роутер так нормально и не заработал, ни со старой прошивкой (1.31ww), ни с новой.
Да все коннектится и вроде даже не отваливается, но при этом, торренты нифига не раздаются (порты проброшены), а в логах - вообще атас
[INFO] Fri Jun 04 10:39:46 2010 Blocked incoming TCP connection request from 90.150.116.117:59536 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:46 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.37.224.80:4382 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:46 2010 Log viewed by IP address 77.37.254.166
[INFO] Fri Jun 04 10:39:46 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.79.243.123:36310 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.230.2 to 109.168.239.188
[INFO] Fri Jun 04 10:39:45 2010 Blocked incoming TCP connection request from 217.116.55.94:4987 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:45 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.37.254.166:1181 to 95.25.86.50:5000
[INFO] Fri Jun 04 10:39:45 2010 Blocked incoming TCP connection request from 81.200.8.121:55133 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:44 2010 Blocked incoming TCP connection request from 92.241.240.49:1069 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:44 2010 Blocked incoming TCP connection request from 188.16.87.121:12386 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:44 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.79.243.123:63305 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.230.2 to 95.220.67.246
[INFO] Fri Jun 04 10:39:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.230.2 to 109.168.239.188
[INFO] Fri Jun 04 10:39:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 195.98.187.150:2273 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 90.150.116.117:59536 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 77.37.224.80:4382 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.189.148.192:4652 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:43 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.79.243.123:36310 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:42 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.31.6.132:4293 to 95.25.86.50:51413
[INFO] Fri Jun 04 10:39:42 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.133.241.188:35460 to 95.25.86.50:51415
[INFO] Fri Jun 04 10:39:41 2010 Blocked incoming TCP connection request from 92.241.240.49:1069 to 95.25.86.50:51413
Ну и так далее. 51415 - это порт торрента, 5000 порт - порт web морды NAS, порты проброшены.
Провайдер - корбина. Перед этим был Стрим, на каком-то занюханном ZTE 531B - никаких проблем не было. Ради эксперемента сходил к соседу, у него то же корбина, роутер Asus WL500gc, зацепл к нему свой NAS на раздачу - скорость практичеки мгновенно поднялась до более-менее приличной.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:14
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:45 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:45 2010   Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 10.52.31.247 to 85.21.0.205
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:43 2010   Above message repeated 7 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:42 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:41 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:39 2010   Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 10.52.31.247 to 85.21.0.205
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:36 2010   Above message repeated 3 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:34 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:33 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:31 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:30 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:28 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:27 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:25 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:24 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:23 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:22 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:21 2010   Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 10.52.31.247 to 85.21.0.205
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   Blocked incoming UDP packet from 85.21.0.205:1701 to 10.52.31.247:1701
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:20 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:18 2010   Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.52.31.247
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:18 2010   Russia DHCP Options 121 created !!
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:18 2010   Russia DHCP Options 33 created !!
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:16 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:16 2010   Bringing up WAN using Russia L2TP
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:16 2010   WAN interface cable has been connected
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:15 2010   PPP network down
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:15 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:15 2010   WAN interface cable has been disconnected
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:14 2010   Blocked incoming UDP packet from 125.173.63.55:25512 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:06 2010   Blocked incoming UDP packet from 210.148.135.209:22711 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:12:04 2010   Blocked incoming UDP packet from 95.241.149.13:6871 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:11:55 2010   Blocked incoming UDP packet from 70.128.115.68:42580 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:11:53 2010   Blocked incoming UDP packet from 91.82.130.140:49465 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:11:29 2010   Blocked incoming UDP packet from 95.72.202.104:20322 to 95.25.253.118:10768
[INFO]   Fri Jun 04 17:11:14 2010   Above message repeated 4 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:56 2010   Blocked incoming UDP packet from 41.104.45.179:33894 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:56 2010   Blocked incoming UDP packet from 99.22.95.242:33954 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:31 2010   Blocked incoming TCP connection request from 90.230.18.199:35193 to 95.25.253.118:11477
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:24 2010   Above message repeated 6 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:23 2010   Blocked incoming UDP packet from 83.94.225.76:46768 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:18 2010   Blocked incoming UDP packet from 212.220.93.41:10235 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:16 2010   Blocked incoming UDP packet from 83.37.82.2:44486 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:10:12 2010   Blocked incoming UDP packet from 80.99.156.240:20461 to 95.25.253.118:47809
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:54 2010   Blocked incoming UDP packet from 84.78.177.189:9199 to 95.25.253.118:65498
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:46 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.102:1311 to 91.203.99.45:80 as PSH:ACK received but there is no active connection
[WARN]   Fri Jun 04 17:09:42 2010   : Wireless schedule start
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:41 2010   Starting DHCP server
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:41 2010   Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 95.25.253.118 to 213.234.192.7
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:41 2010   Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.102
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:39 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.102:1315 to 64.12.27.20:5190 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:37 2010   PPP network up with IP Address 95.25.253.118
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:37 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:37 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:37 2010   LCP sets remote options: ACCM: A0000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:36 2010   Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.102:1316 to 64.12.30.96:5190 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:36 2010   Attempting to re-connect on-demand WAN connection
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:36 2010   Above message repeated 1 times
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:35 2010   Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.52.31.247
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:35 2010   Russia DHCP Options 121 created !!
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:35 2010   Russia DHCP Options 33 created !!
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:34 2010   Attempting to start WAN connection on-demand
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:33 2010   Bringing up WAN using Russia L2TP
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:33 2010   WAN interface cable has been connected
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:32 2010   LAN interface is up
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:32 2010   LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:32 2010   Device initialized
[WARN]   Fri Jun 04 17:09:32 2010   Wireless schedule init
[INFO]   Fri Jun 04 17:09:32 2010   No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
Вот такая картина. Провайдер: Билайн (Зеленоград). дня 3 назад начал рвать соединение. перепрошивка до последней версии (DIR655Ax_FW134WWB02Beta) не помогла.
да и ещё, Билайн просит установить MTU 1460, но DIR-655 разрешает поставить только 1400.
DIR-655 A3 (DIR655Ax_FW134WWB02Beta) + Beeline MSK 16Mbit
Последний раз редактировалось PREDAT0R Пт июн 04, 2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:52
Не знаю ребята, у меня дело обстоит так:
Обновлял так:
1. Сброс в заводские настройки (через веб морду).
2. Прошивка роутера новой прошивкой через кабель.
3. Сброс в заводские настройки (через веб морду).
4. Настройка роутера ручками с отключением QOS, Shaper, Wi-Fi Protect Setup. Еще в логах роутера я отключил Informational сообщения.
Торрент раздавался около часа двух, было активно соединений порядка 30 - разрывов не было. И это через Wi-Fi.
Сей час оставил раздаваться на целый день - посмотрю как оно будет...
p.s. Wi-Fi у меня настроен так: 802.11n only, WPA2, AES.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:59
Обновлял так:
День добрый!
Подскажи, пожалуйста, у тебя провайдер Билайн?
И настраивал через L2TP или PPTP подключение? IPTV не пробовал?
Подскажите еще, пожалуйста, IPTV должно работать как по L2TP, так и по PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:43
почему не могу вернуться на амеровскую прошивку 1.34NA скачанную с сайта делинк.ком?
с ней работало получше..
пишет вот что:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
