Текущее время: Сб окт 17, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Антенны с 802.11n
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:16
Есть антенна ANT24-0500, покупалась для старого роутера. Теперь решили купить DIR-615, будет ли работать антенна с n стандартом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 19:55
Да.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 00:03
Только лучше сразу обе антенны менять...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:40
Почему обе? Внешняя на 5 бд, а по дому мне и хватит и 2дб. Стены гипсолитовые.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:44
viewtopic.php?t=124478
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:38
Я так понял, что наружная антенна не будет работать без второй, которая покрывает только дом? Это скажется на скорость? Не будет 300мбит, или вообще не будет ничего ловить?
Впринципе, мне не нужны 300 мбит, мне надо 150 мбит через n стандарт и чтобы работала только внешняя антенна, на домашнюю без разницы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 00:12
Не факт, что на одной антенне роутер вытянет даже 150 мбит/с.
Если же вы поставите 0500, то вторую антенну вообще лучше открутить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 08:14
От чего это может зависить? Родная антенна 2х2дб, а тут будет 2+5дб, 7дб должно вытянуть я думаю... когда продаются антенны на 12 и более.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 18:03
До поддержки дозвониться не реально, на почту они молчат :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 00:52
Вот поэтому. Вы ссылку почитали? Да ставьте вы хоть 2+20 дБ, без разницы, но используйте либо только дома, либо только наружу.
