Текущее время: Чт июн 25, 2026 04:17
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 22:59
Модем/роутер D-Link 500T в Linux работает только HTTP. браузером по сети лазить получается. IRC и FTP - не работают. почту почтовики не забирают, только из браузера через web-интерфейс.
ICQ почему-то работает :)
в Windows все нормально. правда, FTP тоже не получилось, но я там никогда не работает с FTP, так что, может, не так что-нибудь делаю.
арендованный у провайдера Huawei MT800: все отлично работает. через krusader хожу на FTP, с chatzilla IRC работает, Thunderbird почту забирает...
не подскажете, где можно искать причину?
модем отдавал продавцу - говорят, исправный 100%, менять не хотят.
настраивал мне его провайдер, наверно тоже косяков быть не должно, ведь в Windows он работает отлично. только юзер (я) там работать не может отлично, мне нужно, чтобы модем работал именно в Linux.
друзья, очень надеюсь на вашу помощь...
http://www.mozilla.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 09:27
1. Версия прошивки?
2. Конфиг файл?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 19:22
1. Версия прошивки?
2. Конфиг файл?
я, честно говоря, плохо понимаю о чем идет речь, наверное об этом:
Model Number
DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:F5:79:A6
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
сообразил. вот он конфиг. только у нас нельзя *.XML заливать, поэтому я добавил расширение txt.
http://forum.mozilla.ru/uploaded/config.xml.txt
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 10:08
1. Версия прошивки?
2. Конфиг файл?
Model Number
DSL-500T
Software Versions
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Дело в MTU. Либо включите Firewall на модеме, тогда он будет автоматически изменять MSS в исходящих от Вас пакетах, либо настраивайте MTU у себя на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 18:18
я пробовал менять MMODE все остальные значения - не помогло. :(
Firewall выключен. Допустим, я включу его. что еще надо сделать, чтобы, возможно, все заработало в Linux?
P.S. любопытно - почта ОТСЫЛАЕТСЯ, но не принимается. то есть, SMTP работает, а POP - нет.
P.S. пробовал 300T - вообще не включился. провайдер сказал, что так и должно быть :) только 500Т работают. провайдер Волга-Телеком (Симтел). я из Ульяновска.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:38
По-моему все новые ядра Linux всегда ставят флаг DF. Если где-то фильтруется icmp, то из-за несовпадения MTU некоторые сервисы могут не работать.
При включении Firewall и NAT на DSL-500T он будет автоматически менять MSS в исходящем от клиента SYN пакете на то значение, которое соответствует MTU на его WAN интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 18:10
поставил SuSE Linux 9.2 вместо Mandrake 10.1.
вы знаете, поведение изменилось.
похоже, модем исправен :)
сначала работало все также.
но я нашел Firewall и открыл явно доступ к pop3.
почта заработала!
IRC все равно не пашет.
и еще интересно - Konqueror работает, а другие браузеры... странно как-то... вот что я грузил из Konqueror-а - потом грузится и из других, а с нуля - нет. в общем, дело в системе, как я понимаю. надо копать. но это тема для другого форума, наверно?
