Текущее время: Ср авг 26, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Проблема с IpMacPortBind в DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:16
Добрый день
Постоянно пользовались DES-3526
Но возникла необходимость закупа DES-3200-10 для некоторых мест, и поэтому пришлось адаптировать их под существующую схему.
Задача - использовать на IP-MAC-Port Binding что бы отсекать доступ к сети неизвестных ip+mac+port, но оставить открытым ВСЕГДА доступ на сервер 10.13.13.13 (это может быть сервер статистики, биллинга, DNS или что-то другое) .
На DES-3526 я решил задачу следующим образом
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=312739#312739
На DES-3200-10 делал все следующим образом
0. обновил прошивку до
Version : 1.31.B004
1. создал ACL
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.255  profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  destination_ip 10.13.13.13  port 1-8 permit
2. Включил IMPB в режиме Loose (иначе в Strict мой MAC не виден в FDB на порту - понятно почему). На 1-6 тестирую, на 7-8 "живу"
disable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-6 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-6 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-6 limit no_limit
Самое интересное в том что
Моя задача исполняется/неисполняется в зависимости от того рассылаю/нерассылаю я ARP-запросы
Поясню на примере
1 - воткнут я в 8й порт (там биндинг не включен) - пингую 10.13.13.13 и 10.13.13.14 (еще бы). У меня на компе в арп таблице присутствует запись адреса шлюза (понятно почему)
2 - быстро перетыкаю себя в 6й порт (там биндинг включен) - пингую 10.13.13.13 и не пингаю 10.13.13.14 (потому что на 10.13.13.13 разрешает ACL, на все остально в т.ч.10.13.13.14 не пускает IMPB). В таблице "MAC Block List" моего мака НЕТ. Самое интересное что в арп запись шлюза не успела исчезнуть, т.е. после того как я воткнулся в 6й порт - мой комп арп запрос на ип шлюза не рассылал.
3 - либо очищаю вручную арп-таблицу у себя на компе/либо проявляю сетевое бездействие/либо вытыкаю витую надолго => в арп-таблице теряется запись шлюза. После этого попытка пинга 10.13.13.13 в арп-таблице вновь ПОЯВЛЯЕТСЯ запись шлюза НО пинг до 10.13.13.13 уже не идет, на свитче в это время (если посмотреть с чужого компьютера) мой мак находится в таблице "MAC Block List".
4 - если быстро воткнуть/выткнуть себя в тотже 6й порт то пингую 10.13.13.13 и не пингаю 10.13.13.14. Потому что при down'е порта очистилась "MAC Block List" на этот порт и арп-запрос мой комп не выполнял (арп-запись у меня была еще в 3м пункте)
Я не сдавался до последнего и сделал вывод что попадание в "MAC Block List" как то связано с рассылкой арп-запроса. ТОгда я решил сделать "зеленый коридор"/разрешающий ACL для арп-запросов
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0806 port 1-8 permit
- не помогло
На DES-3200-10 такая штука не прокатывает потому что там нет "Permit IP Pool" (как в 3526).
Следовательно неизвестные маки(после арп-запросов) сразу вносятся в таблицу "MAC Block List" с пометкой Blockbyaddrbind
НО мне нужно что бы они туда не заносились, а свитч на лету определял - "если на 10.13.13.13 то пропускать иначе блочить"
Подскажите как реализовать вышеописанную задачу ???
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:42
А не проще ли решить эту задачу через ACL механизм, т.е. разрешить доступ только к определённым dst адресам, а весь остальной трафик запретить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:58
доступ ко всей сети должен быть у абонентов которые сидят с правильными MACами, IPами и в нужных портах (+платят деньги)
У кого наблюдается несоответствие mac/ip с билинговой базой (или резко закончились деньги) - тем только на биллинг.
Ситуация вполне тривиальна, на 3526 решалась легко.
Как быть с 3200-10 ???
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:08
dlinktester писал(а):
...У кого наблюдается несоответствие mac/ip с билинговой базой
По таким клиентам даже напрягаться не стоит, в block и всё.
(или резко закончились деньги) - тем только на биллинг...
Решается с помощью ACL.
P.S.: Permit IP Pool - это функция сделана только для DES-3526 и на других моделях её не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:44
Подскажите пожалуйста как разрешить ситуацию с помощью ACL
Я же сделал разрешающие ACL до 10.13.13.13 но задумка не работает потому что при рассылке арп-запроса мак-адрес непрописанного клиента сразу же попадает в "MAC Block List" и как следствие теряется доступ до всего, что я разрешил в ACL/
Расскажите пожалуйста поподробнее о приоритете ACL vs IMPB ???
На 3526 binding'овые ACL можно было наглядно увидеть в "Access Profile Table" а на 3200 как-то непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:41
А кто мешает создать для него статическую запись или перейти на DHCP Snooping режим?
P.S.: ACL IMP имеет больший приоритет нежели просто ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:12
Тогда как объяснить п2 моего опыта??? в IPMB прописан не был, а 10.13.13.13 пинговал!!!
Расскажите также поподробней низкоуровневый алгоритм попадания непрописанного мака в "MAC Block List". Как это связано с рассылкой арп-запроса? Ведь моя схема работала до тех пор пока не рассылается арп-запрос.
Можно ли каким-то образом(м/б с помощью ACL) избежать попадания непрописанного мака в "MAC Block List"???
Вы имеете ввиду прописать этого клиента в таблице IMPB ?
У нас в сети скрипт обходит свитчи - если $$$ есть - то заносит в таблицу IMPB записи, если кончились - то удаляет (при минусе только на биллинг, где можно нажать кнопку "доверительный платеж=поработать в долг за небольшую переплату в будущем"), если кто-то из абонов поменял сетевуху - то может зайти на биллинг (поставив ип вручную) и зарегать себе новый мак.
Такая схема очень удобна, проходит без админского участия. Мне же нужно адаптировать под эту схему данные свитчи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:05
Скажите кто-нибудь как выйти из этой ситуации.
Дома нужно запускать а решения нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 09:23
есть мысль уйти вообще от IMB в чистом виде и перейти в ACL
При нормальной управляющей программе, запихивать на свич ACL на нужного клиента статично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:42
А как должен реагировать ACL IMP если с порта летит правильная связка IP+mac и связка в которой летит неправильный ip, но правильный mac?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 09:53
Вот пытаюсь тестово отрезать весь arp:
Предварительно сделано:
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0xFFFF  profile_id 2
Далее делаю:
DES-3200-10:4#config access_profile profile_id 2  add access_id 1  packet_conten
t   offset1 0x0800 port 9 deny
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset1 0x800 port 9 deny
Смущает что указываю я 0x0800, а результат 0x800
Может мой где косяк?
прошивка:DES-3200_Runtime_V1.31.B005.had
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:12
Нашел проблему. Накосячил я с L2
