Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:22
Bigarov Ruslan писал(а):
2 generik >
1. Версия прошивки?
2. Настройки VLAN Trunking?
3. Выводы команд с пояснениями, отображающие проблему?
1. DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.50.23
2.
DGS-3100# enable vlan_trunk
DGS-3100# config vlan_trunk ports 9-24 state enable
3.
Смотрю список вланов и вижу только 1 по умолчанию.
DGS-3100# sh vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    : 1:(1-24)
Static ports    : 1:(1-24)
Untagged ports  : 1:(1-24)
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Смотрю таблицу fdb через комманду sh fdb vlan где указываю ид вланов которые проходят через данный коммутатор.
Есть коммутатор 3200 на котором идентично выполнена конфигурация VLAN Trunking. Набираю комманду sh fdb vlan <id> - где id влана который проходит через коммутатор и я вижу список маков и порты на которых есть данные маки.
Вопрос как в 3100 смотреть информацию по вланам и макам которые проходят через него в конфигурации VLAN Trunking?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:32
А если зная МАС по нему посмотреть fdb таблицу!? Запись присутствует? Сколько VLAN-ов в Trunk режиме через коммутатор проходит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:37
Нет по маку ничего не находит. В таблице видно только маки с 1 влана и все.
Через коммутатор проходит 3 влана.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:49
Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:29
По уточненной в штаб-квартире информации на серии DGS-3100 такое поведение VLAN Trunk является нормальным. Если у Вас через коммутатор проходит всего 3 влана, то лучше их в таком случае прописать статикой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:51
Для теста 3 влана, но в плане пропускать порядка 200 вланов.
Вобщем проще говоря ничего посмотреть я не смогу, и нужно просто вручную прописать все вланы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:03
К сожалению на данной серии именно так, если нужно мониторить MAC-адреса.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:48
Я пока только начинаю разбираться в таких вещах, по-этому подскажите пожалуйсто:
Нужно через 3100-24tg пропускать больше чем 255 вланов. (В районе 1000+) функция Vlan_Trunking подойдет для этого? Прописывать вланы статически нужды нет.
Вообщем пропустит ли коммутатор больше чем 255 вланов через Vlan_trunking?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:19
Для решения этой задачи лучше использовать коммутаторы серии DGS-3400 или DGS-3600, DGS-3100 не подойдёт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:28
А можно всетаки поконкрейтней? При использовании с включенным транкингом (статически вланы прописываться не будут), больше 256 одновременных вланов пройти не смогут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:46
Смогут, но из-за chip ограничения 255 VLAN-ов у функции VLAN Trunking на DGS-3100 есть побочные эффекты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:03
Можно поподробнее об этих самых эффектах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:08
Выше в этом топике уже описывался этот побочный эффект.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
